Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Минимальный расход гвс можно определить по формуле:
    (Мин.мощность котла (Вт)/1, 16)/(t гор -t хол)/60= мин. расход (л/мин)
    Пример:
    (10500/1, 16)/(50-3)/60= 3, 2 л/мин.
  2. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Подскажите плиз.
    Термостат должен быть обязательно свой, оригинальный, к примеру Vitotrol 100?
    Или и другими термостатами котел тоже может управляться?
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
  4. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Vitotrol 100 UTDB вроде обладает всеми необходимыми функциями.
    Есть ли ему альтернатива с подобным функционалом? И вообще, более продвинутые чем Vitotrol 100 UTDB системы есть, если да, то в чем их преимущество и чем еще выгодно отличаются?
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Главное отличие - цена. И не в пользу Vitotrol-а.
  6. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Это я понял. Как правило, оригинал всегда дороже аналогов.
    Вот и хочу поинтересоваться, если ли девайсы с бОльшим функционалом чем Vitotrol 100 UTDB, и вообще, нужен ли он, этот большой функционал?
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    UTDB - обычный программируемый комнатный термостат с набором функций как у других подобных термостатов.
  8. RussianGoodGuy
    RussianGoodGuy
    RussianGoodGuy
    Краснодар
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Скоро буду ставить Vitopend 100-W WH1D 24 Кв.
    Есть пара вопросов:
    1) Повезу на анализ воду из скважины, которая будет питатт ГВС. Что нужно знать, чтобы правильно выбрать фильтр для воды.
    2) Кто должен монтировать котел?
    Сервисная служба, с которой заключается договор или любой человек в находящийся в теме вопроса?
    Спасибо за ответы.
  9. Perec_
    Perec_
    Perec_
    Цитата из инструкции по монтажу Виссмана: "При использовании воды, имеющей более 16,8 немецких градусов жесткости (3,0 моль/м3), необходимо принять меры к умягчению воды"
    Фирма, имеющая лицензию на выполнение монтажных работ.
  10. Fornit
    Fornit
    Fornit
    Сергиев Посад
    Возможно ли использование Vitodens 100W с антифризом "Гольфстрим 65"?
    Система отопления везде теплый пол.
  11. RussianGoodGuy
    RussianGoodGuy
    RussianGoodGuy
    Краснодар
    Спасибо за ответ.
    По договору мне газовики должны смонтировать котел.
  12. Perec_
    Perec_
    Perec_
    Мне тоже предложили, но я отложил этот вопрос до завершения монтажа внутреннего газопровода.
  13. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Ситуация следующая.
    Обмерзает дымоход, и сильно обмерзает. Сосулька с выходных образовалась длиной больше метра.
    Вероятнее всего по этой причине котел выходит в авария по F5, мануал гласит следующее:
    "Проверить реле давления воздуха, вентилятор, соединительные кабели вентилятора, подачу электропитания к
    вентилятору" - т. е. все именно то связано с расходом воздуха, а его как раз и не хватает по причине обмерзания дымохода.
    Какие есть методы решения данной проблемы?
  14. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    На просторах интернета нарыл такой девайс: конденсатоотводчик
    http://www.kotel1991.ru/pages/1278
    Как я понимаю, он ставится на дымоход в котельной и должен подключаться к канализации, для слива конденсата. Реально это поможет?
    Или, к примеру, второй вариант. Дымоход Арктик - там внутренняя труба длиннее внешней и этим самым отводящие газы и заборный воздух не соприкасаются. Мне это вариант импонирует больше. Ежели я прав, то как мне не меняя весь дымоход доработать его до арктического? Я понимаю, что надо нарастить внутреннюю трубу. К тому же, в комплект Арктик уже входит конденсатотводчик.
  15. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    И кто знает, при аварии F5 насос продолжает работать или нет?
