Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Да, должен работать.
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Установить комплект дымохода с защитой против замерзания, либо модернизировать свой до похожего состояния.
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Начните с этого.
    Еще рекомендую проверить наличие в дымоходе диафрагмы.
  4. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Это я видел. Поэтому и интересуюсь, есть ли з/п для самостоятельной модернизации дымохода.
    А вот по наличию диафрагмы можно поподробнее? Как она выглядит и куда именно монтируется и как определить её наличие или отсутствие?
  5. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Диафрагмы похоже нет, т. к. видел в пакетике 2 шт. Значит их не поставили.
    А вообще, какую функцию выполняют диафрагмы? И куда их правильно ставить?
  6. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Получил новую инфу, хочу получить подтверждение верности или ошибочности.
    Там где покупал котел, сообщили следующее.
    Дымоход должен быть от стены не более 30 см. А если доработать до исполнения "Арктик", то еще + 20 см на удлиненную часть внутренней трубы. Т. е. советуют укоротить дымоход до 30 см от стены и все проблемы исчезнут. Верно ли решение?
  7. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Диафрагма (обычная дроссельная шайба) устанавливается между выходом дымохода из котла и собственно дымоходом.
    Назначение... дополнительное местное сопротивление на дымоходе при его недостаточной длине для стабилизации режима горения в топке котла :hello:
    Да "проверено электроникой" :aga:
    https://www.forumhouse.ru/threads/27479/page-14#post-3419739
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Не совсем так.
    Котел без диафрагмы работает нестабильно?
    Дополнительное сопротивление дымохода в виде диафрагмы уменьшает количество воздуха для горения, а т. к. подача газа (в конкретный момент) постоянна, то уменьшается коэффициент избытка воздуха. Температура уходящих газов снижается ... ну и т. д.
    Инструкции не просто так пишут.
  9. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Сергей, судя по нику, подскажите плиз длину вашего дымохода в целом и по отдельным частям, ск-ко см наружная труба и внутренняя?
    И где такой оголовок приобрели? Может в Леруа и т. п. видели?
    Морозы спадут, и хочу модернизировать свой дымоход по вашему подобию.
  10. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    В моем понимании стабильная работа котла, и стабильный режим горения разные вещи...
    Котел может "коптить" без явных признаков неполадки довольно долго
    Ты всё правильно разъяснил :hello:
    Внимательно прочитайте моё сообщение (на которое вы и я ссылались)
    У нас в провинции "леруа и т. п." никогда не было:aga:
    А если еще для спортивного интереса уделите 15мин. своего драгоценного времени на просмотр самой темы, то увидите, что там всё есть :hello:
  11. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Их там по моему 3 должно быть-41,43 и 46 мм внутри. Могу ошибаться. Поменяйте вставленную на больший диаметр. Или на период морозов приоткройте примерно на треть крышку притока воздуха с лева на верхней плоскости.
  12. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Вы зачем это советуете? С каким то смыслом?
    Для начала необходимо сделать в соответствии с инструкцией производителя.
  13. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Автолюбитель, А кто Вам сказал, что там в соответствии с инструкцией сделанно. Или вставленно. Что теперь замерзать. Если даже совсем уберёт диафрагмы, как это на безопасности или работе котла отразится. Только расход увеличится.
  14. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Если не работает, то необходимо сделать как положено по инструкции для того чтобы заработало. Все просто.
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    С увеличением коэффициента избытка воздуха изменяется температура точки Росы, и, соответственно, изменяются условия в дымовой трубе.
