Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Автолюбитель, Мне то это понятно. Ну а чего же Вы как специалист не спросили у тс, какой длины дымоход, и с какими цифрами диафрагмы лежат в пакетике. А начали предлагать этот комариный нос. Бывает проблема не только в точке росы. А скорее в том что скорость вылета газов из трубы не высокая, и получаемый на морозе иней подхватывается заборниками внешней трубы и оседает на стенках. Да к тому же больший диаметр или отсутствие диафрагмы как раз и переместит точку росы дальше от котла.
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Я не имею возможности создать математическую модель вылета газов, потому говорю, что нужно сделать по инструкции. Для начала проверить наличие диафрагмы.
  3. sharapulka
    sharapulka
    sharapulka
    Тула
    Подскажите, если кто знает. Котёл Wissmann Vitoipend 100. Установлен в 2009 году. До недавнего момента работал бесперебойно. Под новый год заметил, что стал слабовато греть. Обычно на 3-ке хватало тепла, а тут что на 3-ке что на 5-ке одинаково. Думал забился радиатор и надо почистить. Сняли - чистый как с новья. Поставили назад - стал работать нормально. На днях опять заметил такую же ситуацию. Что за хрень может быть. По инструкции делал установку верхнего предела мощности - безрезультатно. В чём беда может быть? Спасайте, а то ближайший мастер 100 км и неизвестно какой из него мастер.
  4. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @sharapulka, по гидравлике посмотрите. Фильтр уже забит, я думаю.
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
  6. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Автолюбитель, А что с насосом может быть. У них что, насосы проблемные. Обычно или работает или нет. Ну может износ быть втулок.
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    С wilo всякое может быть :)
  8. mazmanov_s
    mazmanov_s
    mazmanov_s
    Добрый день. Извиняюсь, если повторю вопрос, нет времени читать 46 страниц.
    По инструкции написано, что котел можно вешать на стену вплотную к остальной мебели.
    Собираюсь его вешать на кухне бревенчатого дома. Надо на стену монтировать негорючее основание типа асбестовой плиты и листа нержавейки?
    Спасибо.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    У производителя такие требования отсутствуют. НО! Нашим надзорным органам производитель - не указ. Поэтому обратитесь к газовикам и пожарным с этим вопросом.
    Про это Вы не спрашивали, но добрый совет - не вешайте вплотную. Не портите себе карму:)]
  10. yamahagaz
    yamahagaz
    yamahagaz
    Беларусь
    Асбестовый лист+оцинкованный поверх него. можно гипсокартоном пожаростойким. можно плиткой за котлом выложить. или паронитом- тож лист, типа рубероида
  11. Perec_
    Perec_
    Perec_
    В документе СП 42-101-2003 содержится странное требование к размещению газового котла:
    "рекомендуется предусматривать установку. .. настенного газоиспользующего оборудования для отопления и горячего водоснабжения:
    - на стенах из несгораемых материалов на расстоянии не менее 2 см от стены (в том числе от боковой стены);
    - на стенах из трудносгораемых и сгораемых материалов, изолированных несгораемыми материалами (кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм, штукатуркой и т. д.), на расстоянии не менее 3 см от стены (в том числе от боковой стены)".
    Мне скоро предстоит монтаж котла Vitipend 100-W, но я не понимаю, как лучше выполнить вышеупомянутое требование о 3-х сантиметровом зазоре. Вешать ли котел на длинных самодельных консолях, опирая внизу на толстые прокладки? Посоветуйте наилучшее техническое решение.
  12. Perec_
    Perec_
    Perec_
    Если котел располагать близко к стене, то "гипсокартоном пожаростойким" нельзя, т. к. его группа горючести "Г1",а под котел нужен негорючий материал группы "НГ". Паронит в этом смысле еще хуже. Плиты ЦСП тоже нельзя.
    Среди негорючих материалов можно применить минерит, базальтовый картон, ацэид, керамогранит, кафельную плитку, гласрок (Гипрок), файерборд (Кнауф), фиброцементные плиты.
  13. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
    Думаю прикупить такой котёл себе. Пока ещё не определился один или два контура брать. В одноконтурном смущает перерасход газа в летнее время на поддержание температуры в бойлере и трубах, если сделать рециркуляцию. Скажите каков перерасход газа за летний период будет, если использовать не сильно дорогой (т.е. со средней теплоизоляцией) 120-150 л бойлер? От котла до мойки кухни метра 2, до ванной метров 5.
  14. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Заметного перерасхода газа не будет.
  15. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
    Скажите подойдет ли к данному котлу суточный или недельный программатор сторонних производителей?
