Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Подойдет.
  2. imm
    imm
    imm
    Ташкент
    Никогда не ломается только лом. Речь о другом - не создавайте котлу неблагоприятные условия, выполняйте профилактику и он будет работать вне зависимости от бренда (выше говорилось о муках выбора модели котла)
  3. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
    Скажите есть ли смысл купить более мощный котёл на 30 квт (Vitopend 100 WH1D двухконтурник атмо) вместо 24 квт, (Vitopend 100 WH1D двухконтурник атмо) если для отопления дома достаточно и 24 квт? Эти лишние 6 квт были бы наверное не лишними для ГВС ? Разница в цене между котлами 50 у. е. не значительная.
    Будет ли перерасход газа в случае 30 квт по ГВС? По отоплению вроде бы модулируемая горелка перерасхода не даст по сравнению с 24 квт?
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Диапазон мощности 24кВт-ного 10, 5-24,0кВт, 30кВт-ного 13, 0-30,0кВт.
    Если на отопление требуется максимально 24 кВт, то можно взять 30-ти кВтный котел. Если всего 10кВт, то 24.
    Т. е. лучше всего, чтобы потребляемая мощность была в диапазоне модуляции. Но и если потребляемая мощность будет меньше ничего страшного не случится.
  5. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
    По отоплению понятно. А по ГВС? Будет ли заметна разница в скорости приготовления горячей воды? По объёму понятно, 11 и 13 литров\мин. А вот по времени: насколько быстрее 30-ник выдаст горячую воду из краника, чем 24-ник? Если пару секунд, то не критично.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а это зависит насколько далеко у Вас находится краник от котла - длина трубопровода ГВС наиболее значимая величина влияющая на время поступления Горячей воды в краник..., в данном случае.
  7. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
    Один краник сразу за стеной, на которой висит котёл. До второго краника метров 5 без учёта спуска и подъёма.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    15-20сек
    40-50 сек.
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    От мощности котла скорость появления горячей воды не зависит.
  10. regata
    regata
    regata
    Украина
    Доброго всем вечера! Сразу прошу прощения, если такой вопрос уже подымался в теме, не успел перелопатить... Суть вопроса в том, что у меня данный котел (30 турбо) по отоплению работает отлично, а вот приготовление горячей воды - точно душ "шарко" - то горячая, то холодная. Раньше такого не было, котлу 2 года. В чем причина такой работы? Спасибо!
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    В малом протоке холодной воды. Мог забиться вторичный теплообменник, мог упасть проток воды перед ним, тогда - поставьте гидроаккумулятор перед вводом холодной воды в котел..литров на 100-150
  12. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    @regata, мыть теплообменники пора
  13. regata
    regata
    regata
    Украина
    Странно котлу два года, система отопления "стаби", на входе по воде и по обратке стоят фильтры с манометрами, да и вода своя артезианка с фильтрами, плюс гидрофор... Изменение потока воды с перевода крана с горячей воды на холодную визуально не отличимо... Я подозревал, что не модулирует горелка и вырубает по высокой температуре... Было правда одно но... как то при запуске отопления, я стал очевидцем, горелка запустилась сразу на малом огне и через какое-то время (прим 1 мин) перешла в большее пламя, нагнала температуру и с модулировалась. Я позвонил мастеру сервиса, он меня успокоил, что это мол котел умный и запускается так, что бы было меньше конденсата. Что это? Реально надо мыть теплообменники, оба?
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну это не значит что протока хватает...баночкой литровой померьте..3-4литра в минуту-нормально
    Она по ГВС смодулирует тогда, когда увидит что температура во вторичном теплообменнике приближается к заданной...а поскольку видимо протока нет...то и шарашит на полную и отрубается...скорее всего достаточно будет снять и промыть только вторичный...он не сложно снимается.
  15. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Возможно дело в недостаточном расходе воды. Именно малом расходе при том, что теплообменник чистый.
    У меня была в некой степени похожая ситуация.
    Так как с давлением воды у меня есть проблема, установил насосную станцию с гидроаккумулятором.
    И экспериментировал, выключил насосную станцию, ГВС пульсирует по температуре, не шарко конечно, но ощутимо, от умеренного теплой до горячей, при том что мыться в принципе можно, но не слишком комфортно. Вероятнее всего, котел готовя ГВС при таком низком расходе, быстро воду нагревает, затем отрубает горелку чтобы не перегреть, потом как вода остывает, котел опять нагревает и т. д.
    Затем включил насосную станцию, соответственно давление и расход воды увеличился, ГВС уже оптимальное, пульсации по температуре нет, разве что когда гидроакккумулятор пустеет и насосная станция включается.
