Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. regata
    regata
    regata
    Украина
    Это более похоже, вода холодной совсем не становиться, так колеблется до теплой на пару сек..я не давно менял гидроаккумулятор на более больший по объему, скорее всего здесь и может собака порылась
  2. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    @Автолюбитель, подскажите как подключить к котлу Viessmann Vitopend 100 WH1D 269 датчик наружной температуры? в магазине спросил есть ли - сказали 3500р. с длинным проводом. Сказали подключать где то на плате котла. А как им управлять тогда?
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    никак...датчик наружной температуры к данным котлам не подключается в принципе. Если Вы имеете ввиду комнатный термостат Vitotrol 100, то он подключается на плате на клеммы RT предварительно удалив оттуда перемычку установленную на заводе.(если откинуть автоматику и вскрыть крышку эти клеммы будут ближе к Вам, справа)
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    У виссманна погодозависимая автоматика есть на настенниках только у 111-го (с бойлером внутри который).
    Других фирм конечно можно..кремшрёдер, мейбес...но в данном случае зачем?...котел Вы уже взяли?..ну и поставьте к нему комнатный термостат Vitotrol 100 и будет он Вам газ замечательно экономить и радовать комфортом.
    Виссманн (как они утверждают) настенники делают только в Германии. На счетах фактуры (которые проходили через мои руки) тоже стояла Германия. Более достоверно проверить пока не могу...в Германию не приглашают сволочи...;)
  5. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    Да, взял уже. отдал 34900р.
    комнатный термостат лучше уличного ? отопление отключается вместе с насосом? а то у меня сейчас в старом доме насос стоит отдельно от котла и крутит постоянно
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    нет такого понятия уличный термостат..есть -погодозависимая автоматика. Она конечно лучше чем просто комнатный термостат...но не сильно (и очень индивидуально всё это)...насколько не скажу..не мерял ..;)
    Насос стремится отключиться когда пропадает запрос на нагрев теплоносителя до определенной температуры (кончился разбор ГВС, достигнута нужная температура в комнате..неважно что) Время через которое насос отключится задается для отопления в параметре "выбег насоса"(по умолчанию по моему 3 мин) ..для ГВС он по моему жестко прописан и составляет 1мин..ну или что то около этого. С комнатным термостатом насос постоянно не крутит.
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Данный параметр не задается в Vitopend 100.
  8. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Подтверждаю, себе поставил Vitotrol 100 UTDB, очень хорошая вещь. Позволяет управлять котлом по программе. Скажем, я делаю так, т. к. дом у меня загородный, то с понедельника по 12ч дня пятницы, температуру ставлю 15 градусов, пятница после 12 и до вечера воскресенье - 24 градуса.
    Подключение простое.
  9. vasik13
    vasik13
    vasik13
    Подскажите пожалуста что надо для подключения бойлера к котлу, хочу купить котел висман витопенд100 (274) к нему бойлер косвенного нагрева и еще интересует монтажное приспособление как (275) вариант, это удобно, полезно или как?
  10. Колыч
    Колыч
    Колыч
    Добрый день! Хочу проверить СО на утечки. Чтобы отсечь котел, перекрою краны подачи и обратки СО под котлом, на трубах. Можно ли при этом пользоваться ГВС?
  11. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Я думаю что нет, так как контур отопления нагревает ГВС, а если контур отопления закрыт, то и ГВС не будет работать.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    конечно можно...у Вас разве при нагреве ГВС патрубки СО горячие?...Перекрыв краны под котлом Вы отсечете только СО...контур отопления который греет ГВС останется не перекрытым..он находится в котле.
  13. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Мне инженер Виссмана говорил, что для работы ГВС контур отопления должен быть открыт и замкнут, хотя бы один радиатор должен быть.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    зачем?...не я понимаю еслиб туда был сброс избыточного тепла получаемого при нагреве ГВС...но для этого надо знать что оно есть..а для этого нужен датчик на обратке...а его там нет.
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Необходимо:
    котел;
    бойлер;
    дымоход;
    датчик бойлера;
    трубы и запорная арматура для соединения или оригинальный комплект подключения для подставного бойлера Viessmann.
    Монтажное приспособление - это удобно.
