Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Проще и дешевле аква-плату одноконтурного котла купить.
  2. fbird
    fbird
    fbird
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
  4. petrigor
    petrigor
    petrigor
    Просветите по работе комнатного термостата Vitotrol 100.
    Правильно ли я понимаю, что он устанавливается в ОДНОМ помещении, а по установленному на нем значению поддерживается температура во ВСЕХ помещениях?
    И еще. Как работа термостата будет сочетаться с выставленными значениями на термоголовках радиаторов? Или термоголовки для радиаторов можно не приобретать, если установлен Vitotrol 100?
    У меня отопление только радиаторное.
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Конечно, температура устанавливается в одном помещении. Термостат отелючает функцию отопления котла при достижении заданной температуры.
    Работа термостата никак не связана с термоголовками. Они будут жить своей жизнью. Я бы термоголовки не ставил. Чаще всего это мешает нормальной работе настенного котла.
  6. petrigor
    petrigor
    petrigor
    @Автолюбитель, что бы Вы посоветовали в плане применения термостата, если зимой, например, часть помещений не используются, или используются редко? Т. е. если нет необходимости постоянно поддерживать одинаковую температуру во всех помещениях.
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Тогда поставьте в этих помещениях термоголовки
  8. petrigor
    petrigor
    petrigor
    @Автолюбитель, позвольте еще вопрос. Насколько вредна для котла работа на пониженной мощности? Поясню. Для нашего дома 170 кв. м я уговорил газовщиков внести в проект 2-контурный настенный Виссманн 31 кВт, т. е. с запасом (они предлагали 24 кВт). Мотивировал я при этом будущей пристройкой к дому бассейна размером 3х6м круглогодичного режима. Строительство бассейна - вопрос далекой перспективы. Сейчас суммарная мощность радиаторов отопления - 19 кВт.
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Режим работы котла на пониженной мощности - это работа с более низким кпд котла (минус 5-7%). Кроме того, более частые включения выключения не идут на пользу котлу (подгорают реле на плате контроллера, мех. износ и т. д.
    Ситуацию несколько исправляет комнатный термостат и завышенная температура теплоносителя. При более высокой температуре теплоносителя тепловая мощность радиаторов растет.
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    @fbird, могу поискать аква-плату. Может быть некомплектную-более дешевую, но с пластиной. Чего не хватает, поставите со своей.
  11. atropin2
    atropin2
    atropin2
    Тверь
    Привет всем!
    Хочу заменить Saunier Duval Thema Classic 24 кВт с открытой камерой на Viessmann Vitopend. В связи с этим вопросы:
    1. Встанет на старое место - встроенный шкаф в кухне ширина 54 см, глубина 35 см?
    2. Прежний котел проработал 12 лет. Подвел 1 раз - зимой отключился, приехал мастер почистил трехходовой клапан. За 12 лет 2 раза менял теплообменник, трехходовой клапан и давно какой-то датчик. А так ТО раз в год перед зимой. Viessmann будет не хуже?
    3. Единственный недостаток Saunier работает очень громко и розжиг, и горение - слышно по всей квартире. Слушал как работает Viessmann Vitopend с закрытой камерой - тише моего на порядок. Атмосферник будет не хуже?
    4. Там, где слушал, новый дом 200 квартир. У нескольких котлов, со слов мастера, потекли теплообменники. Поменяли по гарантии - это плюс, но почему потекли? Устанавливал и обслуживает официальный представитель или дилер.
    5. Если сам установлю, а запустит дилер, с гарантии не слечу?
    6. Надо ли чистить дымоход и как?
    7. Что нужно менять в обвязке при замене?
    Спасибо за внимание.
  12. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    ну что за привычка прятать котлы в шкафы? :mad:
  13. atropin2
    atropin2
    atropin2
    Тверь
    Это мой первый котел. Поэтому, привычка ещё не выработалась. Второй возможно будет не в шкафу.
  14. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    @fbird, есть такая акваплата
    Сейчас уточню ее остаточную стоимость.
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Акваплата на фото стоит 7000 рублей.
