Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Гринго
    Гринго
    Гринго
    Производили на днях пуско-наладку котла Viessmann WH1D262, пытались включить через стабилизатор Teplocom St-400, только почему-то на выходе из него нет напруги совсем. В чем может быть причина? На стабилизаторе все индикаторы горят как будто все в порядке. Проверил в квартире, стаб тоже не дает напряжения...
    В итоге от моей розетки согласился работать только стаб ресанта,только пришлось перебрать 5 штук,что бы найти рабочий...
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Крайне не согласен.
    Вода с жесткостью 9,9.
    Котел Vitopend WHOA. Температура ГВС 45 град. Теплообменник ни разу не снимали.
    Какое напряжение на входе?
    Не забывайте, что у стабилизаторов есть рабочий диапазон.
  3. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Не совсем понятно с чем Вы крайне не согласны. То ли с тем, что проточный теплообменник ГВС более чувствителен к качеству воды, то ли с тем, что эта проблема хорошо проявлялась на Vitopend 100... :faq:
  4. Гринго
    Гринго
    Гринго
    Не забывайте, что у стабилизаторов есть рабочий диапазон.[/QUOTE]
    На входе 237-240 котел стабильно работает от розетки
    На входе днем 237-240,вечером 225-230,котел стабильно работает от розетки...
    На входе днем 237-240,вечером 225-230, котел стабильно работает от розетки
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Несогласен с тем, что у предыдущего котла Vitopend 100 была проблема, требующая замены теплообменника ежемесячно.
  6. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Все зависит от качества воды :). Думаю, в небезызвестной Вам Новой Ижоре теплообменники ГВС именно по этой причине чистились и менялись в свое время десятками... :) Капризность с приготовлением ГВС, пожалуй, единственная серьезная проблема данных котлов, к которой были массовые претензии.
    Однако, еще раз подчеркну, что это проблема не только Vitopend 100, но и всего семейства комбинированных котлов.
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Это не было проблемой котла.
    Это проблемы монтажа, запуска и эксплуатации.
    И никак не качества воды.
  8. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Ну-ну!.. ;)
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Уважаемый, Автолюбитель я недавно приобрел Viessmann Vitopend 100 WH1D 24кВт с открытой горелкой, буду устанавливать весной и вот теперь озадачен приобретением ИБП. Хочу взять On-line мощностью 1-2KVA со временем автономии до 10 часов, не только для котла, но, и для других менее требовательных потребителей. В перспективе планирую взять генератор, чтобы можно было продлить время автономной работы. Вопрос задаю Вам в надежде на ваш опыт работы именно с Viessmann и на Вашу наблюдательность. Не встречались ли Вам подобные системы? И вообще есть ли какие то нюансы в питании котлов именно этой модели. И еще, есть ли у Вас фотографии правильной обвязки моделей именно этого котла?, а то боюсь переборщить с фильтрами и байпасами :|: . планирую полипропилен. Весной будет куча вопросов, надеюсь на Вашу отзывчивость. Спасибо.
    Уважаемый, ТехСан РФ с удовольствием прочту и Ваше мнение по моему вопросу. Спасибо.
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    По ИБП.
    Как и стабилизаторы используем ИБП фирмы Бастион.
    Зарекомендовали себя как надежные аппараты, хотя и несколько дороже чем китайско-прибалтийские аналоги. Не раз слышал и на этом форуме хорошие отзывы о Бастионе.
    По обвязке.
    А что там обвязывать?
    Труба туда, труба обратно.
    С фильтрами на отопление, действительно, не переборщите. Лично у меня их нет совсем. Можете поставить один! косой фильтр.
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Огромное спасибо за ответ, сначала по фильтрам, чтобы закрыть тему. Планировал поставить промывные один на ввод в дом сетка-100 и такой же 3/4 на обратку подводная магистраль очень старая и грязная. Фильтры такие же как косые только с промывкой. Про обвязку спросил потому, что некоторые советуют между подачей и обраткой поставить байпас, чтобы, если что, можно было избавиться от шума в СО. Лично я считаю это излишним.
    Что касается ИБП то тут более менее понятно что и как, сам работаю в IT и рынок знаю, остро стоит вопрос не получиться ли так что SKAT-UPS1000 или INELT Monolith II 1000 LT откажется работать с бензогенератором. Поэтому и задал вопрос на наблюдательность. Не встречалась ли Вам рабочая система бензогенератор-ИБП ну, например: Elitech БЭС 5000 Е+SKAT-UPS1000 (это я маленько наглею :|:), в общем нужен прецедент.
    Почему задал вопрос: И вообще есть ли какие то нюансы в питании котлов именно этой модели? Посмотрел на многих форумах, одни пишут: - "Нужен этому котлу сквозной ноль". другие пишут: - "Не нужен". Вот я и думаю покупать мне трансформатор для развязки или нет?
  12. Bobeer
    Bobeer
    Bobeer
    Гатчина
    Хочу к этому котлу подключить ком.термостат:
    Siemens RAA2O, там 3 контакта: L, Y1, Y2
    К каким нужно подключать котел?
  13. Валерич1971
    Валерич1971
    Валерич1971
    Здравствуйте,подскажите пожалуйста, какой бойлер косвенного нагрева можно подключить к данному одно контурному котлу, кроме одноименного.Честно скажу меня интересует нечто вот такого порядка drazice okc 100 ntr z например.
    Вопрос ,нужно ли покупать датчик температуры для котла родной, или можно подключить датчик встроенный в бойлер, как я понимаю погружённой гильзы в бойлере нет?
    Заранее спасибо за ответы.
  14. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Для того, чтобы котел мог работать в режиме приоритета ГВС необходимо использовать свой датчик бойлера. Место для установки датчика, уверен, можно найти. Да, бойлер можно использовать любой другой, подходящий по мощности теплообменника.
  15. Валерич1971
    Валерич1971
    Валерич1971
    Автолюбитель, спасибо за ответ.
    Подскажите а будет ли система работать без висмановского датчика( ну пока не приобрету его)я так понимаю не в режиме приоритета ГВС . Ориентируясь по датчику контура самого котла.наверное очень инертная схема получится и не экономичная, но как временная мера?
