Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. fbird
    fbird
    fbird
    @Автолюбитель, а она получается полностью комплектная? У меня котел 30 или 31 Квт, как я понимаю 24 на отопление и 6 на воду, если эту плату поставить то получается 24 будет у меня?
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Дайте номер Вашего котла.
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Котлов мощностью 30 кВт одноконтурных не бывает. Они производятся только в двухконтурном исполнении. Детали акваплат полностью взаимозаменяемы.
    Если у Вас котел 30 кВт двухконтурный, то будет 30 одноконтурный, при этом вся мощность в конкретный момент времени расходуется на отопление или горячее водоснабжение, в зависимости какой режим активирован контроллером.
    Тоже будет и с котлом 24кВт
  4. fbird
    fbird
    fbird
    У меня на пакете с документами от этого котла стоит номер 7428 815, это он? На на самом котле сейчас нет возможности посмотреть этот номер.
  5. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    Добрый день, @Автолюбитель! Присматриваюсь к витопенду 100 WH1D номер 274. Прошу Вас помочь в прояснении некоторых вопросов, ответы на которые в инструкциях и мануалах не нашел.
    у этого котла:
    1 - выбег насоса не регулируется? какой он, этот выбег? и отличается ли он при режимах отопления и ГВС (при применении штатного 3-х ходового и БКН)
    2 - можем задавать в ручном режиме только Т* подачи контура отопления, а Т* обратки не программируется?
    2а - можем задавать в ручном режиме только Т* подачи контура ГВС (в каких пределах?), а Т* обратки не программируется и управляется через датчик температуры. На какие клеммы подключать этот датчик? (модель датчика мне известна)
    3 - зависят ли "мозги" от того где фаза и ноль (фазозависимый)? И соответственно какой стабилизатор рекомендуется производителем при работе:
    3а - с ИБП
    3б - с генератором
    И нужна ли "чистая синусоида"?
    4 - есть ли встроенный байпас (где то в этой теме промелькнуло что есть), и есть ли на нем перепускной клапан. Если клапан есть - то на какое давление?
    5 - самый главный (для меня) вопрос. Возможно будет выглядеть по-дилетантски, но так и есть - я дилетант в этом деле. Берем случай когда все "по-простому" и нет ни каких ПЗА и комнатных термостатов - только котел и СО.
    Тогда как же котел "узнаЁт" что пора выключаться (все радиаторы больше не охлаждают ТН, например закрылись термоголовками и ТН циркулирует по малому кругу через байпас или перепускной клапан)
    И, соответственно, как котел "узнаЁт" что пора включаться (все радиаторы остыли, термоголовки на них раскрылись и "ждут" новую порцию ТН. ?
    И еще вопросик добавлю
    6 -При работе с БКН - есть ли режим периодического нагревания воды в бойлере для убиения всякой дряни типа легионеллы?
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    1. Выбег насоса не регулируется, но насос включен всегда пока активна соответстаующая функция. т. е. насос будет работать при повернутом более чем на "1" регуляторе отопления до тех пор пока внешний термостат (при наличии) неотключит функцию отопления.
    2. Только температуру подачи.
    2а. Только температуру подачи. NTC10
    3. Не зависят. Но подключать необходимо правильно.
    Обратите внимание на Бастион. Синусоида.
    4. Есть. Давление не помню. Нужно смотреть.
    5. См. П1.
    6. Нет.
  7. fbird
    fbird
    fbird
    @Автолюбитель, я нашел накладную от котла, такой у меня Vitopend 100 WH1D 7464531. И по приобретению акваплаты написал в личку, посмотрите, пожалуйста.
  8. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    Прошу со снисхожением отнестись к возможно бестолковым вопросам, но все же.
    Исходим из того, что:
    Насос в котле (без датчика внутр. темп.) работает непрерывно.
    "Мозги" котла могут определять только Т* подачи.
    Значит команда на включение поступает когда Т* подачи будет ниже чем запрограммированная.
    Так?
    Например, мы установили Т* подачи = 70*С. Насос гоняет ТН (теплоноситетель). Когда радиаторы перестают остывать, то ТН возвращается обратно в котел почти не остывшим , но все таки немного остывает в трубах. И значит всегда он (ТН) вернется в котел немного холоднее чем вышел.
    Горелка горит. ТН проходит через теплообменник, подогревается, и поступает на подачу. На подаче Т* становится больше чем уставка (70*С), "мозги видят" это и гасят горелку.
    Насос продолжает гонять ТН, и наступает момент когда ТН на подаче становится холоднее чем 70*С. Мозги видят это и включают горелку.
    Так?
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    @Mikle70, все правильно, только не "гасят горелку", а изменяют мощность горелки путем модуляции на газовом клапане. Если уменьшать мощность будет некуда, то подача газа на горелку будет остановлена ("гасят горелку").
  10. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    Спасибо что не оставили без внимания.
    А вот это
    Что значит правильно? Что там можно перепутать если не важно где фаза и где ноль?
    При условии что у всех у нас в быту глухозаземленная нейтраль.
    Что касается синусоиды, понятно - видимо это двигатель насоса требует.
  11. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    На колодке котла четко обозначены присоединения к котлу: фаза, ноль, земля. Так и необходимо подключать.
  12. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    Уппс. Таак. Если не брать во внимание неверного подключения земли (это "клинический" случай), и в общем то важен только в контексте защиты от поражения человека электрическим током. То какая разница где фаза и где рабочий ноль? Если котел фазонезависим, то "перевернув вилку в розетке" ничего не должно меняться.
    Исправил очепятку - поставил рабочий ноль. Поскольку у многих кто близок к электроэнергетике понятия ноль и земля почти синонимы.
  13. imm
    imm
    imm
    Ташкент
    Вообще то важно, если это вопрос вашей безопасности (надеюсь не надо пояснять, что есть фазный провод),далее,в силу определенных схемных решений в случае чего (скачок напряжения, удар молнии) наносится меньший ущерб оборудованию (иногда)
  14. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    @imm, Вы разбираетесь в электрике? Тогда Вам, полагаю, не составит труда пояснить как зависит моя безопасность от того какой стороной (правой или левой) воткнута вилка в розетку.
    И привести пример "схемных решений" которым не все равно откуда в электрической цепи "фаза-нагрузка-ноль" возьмется повышенная разность потенциалов (который Вы назвали "скачок напряжения, удар молнии").
    Я спрашивал изначально о фазозависимости автоматики котла, на что получил отрицательный ответ от "ведущего" темы о конкретных котлах, а именно о котлах Viessmann Vitopend 100 WH1D. И теперь пытаюсь разрешить возникшие сомнения.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    у меня машинка стиральная током от корпуса била..пока розетку не перевернул..что уж там за схемотехника хрен её знает;)...Вообщето у нас принято делать защитное зануление в эл. щитках (объединяя ноль и землю) и чисто теретически при перевенутой вилке и нарушенной изоляции можем получить фазу на корпусе ...
