Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    некорректный пример...в бытовых электрических приборах оборудованных вилкой допускающей произвольное подключение не должно быть поражения током при любом допустимом производителем подключении этой вилки. Однако в большинстве инструкций на котлы производитель указывает на правильность подключения. Человеку неправильное подключение может и не повредить однако автоматика может "спятить"
  2. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    @oleg21au6,
    так делать при определенных условиях допускается. Вообще то НОЛЬ и ЗЕМЛЯ всегда объединены, другой вопрос где. Как минимум на трансформаторе, но возможно и после него, например в щите. Ваш пример называется не зануление, а разделение PEN на PE и N. Но даже при этом Вы никогда не сможете
    ведь Вы же фазу ни с чем не объединяете. Даже при нарушенной изоляции не должны получить фазу на корпусе, для защиты от этой беды обязательны к применению УЗО (или диф-автоматы). И мой Вам совет - не успокаивайтесь на том что перевернув вилку всё стало хорошо. Хорошо не стало. Берегите себя и приведите свою систему электроснабжения в соответствие с правилами.
    @imm, Вы пишите глупости. Хвататься руками за голый провод одинаково опасно вне зависимости от того как воткнута вилка в розетку. Русская рулетка. Хотите - играйте.
    Поймите самостоятельно, если сумеете, для этого надо всего лишь прочитать несколько предыдущих сообщений. Это совсем не сложно, ведь Вы же считаете себя достаточно подготовленным чтобы давать советы по части электроснабжения.
    Полагая что не сумеете, подскажу - ТС (топикстартер) сугубо узкой темы про конкретные котлы заявил что работоспособность этих котлов не зависят от того где ФАЗА. Лишь бы не на земле - в этом случае сработает защитный автомат. Потом заявил что необходимо подключать фазу именно к фазной клемме. Что есть противоречие. Это Вам 2-й шанс задуматься и не писать ерунды.
    Кстати, а @Автолюбитель, так ничего и не ответиил.)
  3. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    За идиотами повторять... нет уж. Хотя шанс выжить всегда есть. У меня есть знакомый, который через себя пропустил 10кВ и остался жив и абсолютно здоров, не считая шрамов на теле. Откачивали его неделю. Сделано это было разумеется не специально. Убегал от медведя и спрятался на ТП (трансформаторная подстанция), поскольку больше прятаться больше было негде - чисто поле. Их (людей) в той экспедиции двое было. Оба на ТП от мишки укрылись. Один другого потом тащил х. з. сколько километров до вертолета. Короче у него с тех пор два дня рождения. Но это уже оффтоп.
  4. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    Вариант когда нуля нет вовсе мы по определению не рассматриваем - контроль горения по току ионизации без четкой фазы и нуля не бывает.
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Стоит разобраться, что Вы понимаете под фазозависимостью.
    Правильность подключения важна для всех возможных условий работы котла, в т. ч. для работы в условиях неисправности сети и другого окружения котла.
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    @Mikle70, выключателем света в квартире вы фазу рвете или ноль? Или все равно?
  7. imm
    imm
    imm
    Ташкент
    К сожалению, какие вопросы - такие ответы. Выполняйте требования ИМСО - будет меньше неумных вопросов и проблем как в работе оборудования так и в общении с сервисными организациями.
  8. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    я же вроде бы одозначно написал
    а потом уточнил
    Это когда с генератора приходят "две фазы" по 110В, и разность потенциалов между двумя проводниками составляет 220в а нуля нету. Так тоже случается;)
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    @Mikle70, у нас разное понимание фазозависимости.
    Под фазозависимостью в сфере газовых котлов понимают зависимость работы электрода ионизации.
    Т. е. при неправильном подключении котел не будет видеть тока ионизации при имеющемся пламени. Но это не значит, что фазонезависимый котел следует подключать как попало, т. к. в котле есть и другие системы кроме ионизационного электрода.
  10. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    @imm, Вы так и не заставили себя подумать. Расшифруйте аббревиатуру ИМСО, если не сложно.
    Если Вам не понятен смысл обсуждения - не стОит разводить демагогию. 3-го шанса не будет. Вы не интересны.
    .Добавлю - Вы за неимением аргументов начинаете скатываться к грубым советам. Вспомните правило - давать советы тем, кто к Вам прислушается.
  11. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    @Автолюбитель
    МНЕ все равно какой (фазный или нулевой) провод я разрываю выключая лампочку. И ПУЭ (правила устройства электроустановок) это не регламентируют.
    Хотя неписанные правила хорошего тона у электромонтажников говорят что лучше рвать фазу. На работе лампы (накаливания) это ни коим образом не сказывается, но при ремонтных работах может быть чуточку полезнее.
  12. imm
    imm
    imm
    Ташкент
    Мне просто интересны дилетантские вопросы и рассуждения, потом легче общаться с определенной частью пользователей в жизни. ИМСО -инструкция по монтажу и сервисному обслуживанию котла, вам неплохо бы освоить ИЭ - инструкцию по эксплуатации.
  13. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    Не разные оказывается у нас понимания что есть фазозависимость.
    Значит, если "ваш" котел, как Вы сказали, фазонезависим, то не важно если на клемму L подключить ноль, а на клемму N подключить фазу.
    Вам не сложно сказать какие именно "другие системы" зависят от этого параметра?
  14. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    @imm, Вы снова п*нули в лужу. Да, я не достаточно хорошо разбираюсь в устройстве современных настенных котлов, в этом смысле я дилетант. Зато я отнюдь не дилетант в вопросах электроснабжения. И понимаю принцип работы ионизационного контроля горения. Если и Вы перестанете мешаться тут и возьмете на себя смелость повысить собственную образованность, то поищите информацию по этому вопросу, и может быть Вам попадется словосочетание "тоннельный эффект" и Вы поймете как работает система контроля горения.
    Я же, имея свой небольшой багаж знаний в своей области, не могу понять как фазонезависимое устройство может зависеть от местоположения фазы и нуля.
    Кстати, а Вы читали
    к обсуждаемому котлу? Если Вы почитаете, то увидите там лишь общие рекомендации по подключению, аналогичные таковым к электроплите или электробойлеру (надеюсь Вам не надо объяснять что у них 100% фазонезависимость) :aga:
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    вообще то это практически стандарт де факто в наших электросетях с глухозаземленной нейтралью.
    Вы уж определитесь-это допускается или всегда объединены?
    от фазы на корпусе вы думаете Вас УЗО спасет?...оно может только Вас спасти когда Вы прикоснетесь к этому корпусу.
    с чего Вы взяли что я себя упокаиваю? и все стало хорошо?..кризис кругом..;)..ну а если серьезно..проблема не в моей электро сети..хоть она и работает без УЗО ..проблема в замыкании нулевого провода на корпус аппарата..Все помнят правило которое Вы привели - " НОЛЬ и ЗЕМЛЯ всегда объединены," упуская вторую часть "другой вопрос где."...и рабочие на заводе тоже..и собирая железку тупо не парятся когда синенький проводочек касается корпуса...а уж импульсных БП собранных по кривым схемам с "фазозависимыми" косяками (а судя по всему таковые в газовых котлах и используются) тысячи...
