Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вы меня конечно извините..я инструкции точно не помню, хотя и читал..;)..но...висмановцы делают приличную "гадость" - отрезают шнур питания после тестовых испытаний котла на заводе прямо возле разьема подключения в автоматике..оставляя разноцветные проводочки длиной 3-4 см...чтоб видимо неперепутали опытные сервисмены..;)
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    @Mikle70, вот правила хорошего тона и есть подключать котел как говорит заводская инструкция.
    И не стоит забывать, что УЗО есть в малом количестве случаев установленных котлов. Производитель пытается застраховаться от всего.
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Например, дополнительные приборы.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    пошел...почитал.."Инструкция по монтажу и сервисному обслуживанию для специалистов VIESMANN Vitopend 100-W Тип WH1D,". и а странице 20 вычитал следующее: ."Подключение к сети (обеспечивается заказчиком) Опасность Неправильное подключение проводов может привести к серьезным травмам и повреждению прибора. Не путать местами провода "L" и "N"."
  5. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    @Автолюбитель, если Вы напишите мне кроме общих фраз, например что нибудь про накопление не критических ошибок (это когда вилку "не той стороной" втыкают), и при условии превышения их количества некоторому пределу мозги котла вываливаются в ошибку... То этого будет достаточно. По крайней мере
    именно такое поведение котлов, которые Вы тут "курируете", наблюдает один практикующий газовик из Владимирского уезда :)]:)]:)]
    Лично я с системой резервного электроснабжения уже определился - будет всегда при любых обстоятельствах фаза на клемме L. Один раз сделать и забыть. Мне все равно куды её родимую прилепить, а условиям гарантии будет приятно :)]:)]
    У меня к Вам, как к "куратору" этого конкретного котла имеется другой вопросец... Вышеупомянутый газовик (он же дилер, он же обслуживает, он же гарантию поддерживает) сказал что в этом котле при работе с БКН Т* подачи в режиме ГВС выше 55*С не будет, но иногда можно сделать чтоб было, как раз шоб поубывать бактериев всяческих. Это правда? Иль неужто придумал аль попутал чего с другим каким Виссманом? Он ведь токма виссманами занимается. Ну и еще нам газ делает до кучи.
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    @Mikle70, Вы чтите ПУЭ или разрешаете себе вносить свои личные поправки?
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а можно эту фразу по другому построить? а то я что то не вкурил..:(..видать жара действует - есть котлы с установленным в них УЗО? или редко УЗО перед котлами ставят?..так эту бяку я вообще не рекомендую для котельной ставить..потому как ставят их криво...да ещё котлы криво подключают и насосы..и срабатывает она при такой установке от любого чиха...а зимой это как то не айс...вернее айс..:(
  8. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    Олег! Ну вот Вы то зачем... я ж не Вам советовал, а мистеру комметатору, он бы в жисть не вычитал :aga:. Только только перестали копья ломать на эту тему, а Вы опять указали что данный агрегат нифига НЕ фазонезависим. :faq: Ну да ладно, это шутка. У меня (скачал с сайта виссмана) нечто подобное написано на 22-й странице. НО! Это, как я уже говорил, общие фразы для всех (или для очень большой доли) электроприемников.
    Давайте не будем про это больше - пусть устройство будет фазозависимым. И усё. :close:
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Это я к фразе ниже криво выразился.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    извиняюсь...инструкции освежить мне иногда полезно...вспылил..был неправ..;)
    вот...зАлотые слова...причем для всех котлов подходящие
    режима термодезинфекции..автоматического ..у этих котлов нет...видимо он вручную предлагал это сделать
  11. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Про критические ошибки своего газовика можете отправить обратно в Екатеринбург. Думаю, он должен понять к кому. Основные неисправности контроллеров - это сгоревшие варисторы и сгоревшие контакты реле. Все остальное эксклюзив.
    Безопасность подключения внешних устройств, например, комнатного термостата, зависит от правильности подключения. Впрочем, с ПУЭ Вы знакомы и сами знаете цвета проводов.
    @Mikle70, можете считать котел фазонезависимым и подключать свой котел как угодно, работать будет. При работе за деньги лучше выполнять инструкции производителя.
  12. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Максимальная температура котловой воды 76 град. при работе как на отопление, так и на гвс. Далее в зависимости от того что Вы хотите получить и на сколько хватит воображения.
    Стандартной температуры достаточно. Измерений температуры горячей воды лично я никогда не делал. Стандартного режима убиения невинных бактерий "иногда" нет.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
  14. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    Если пришла 2-х или 4-х проводка - то допускается, это, как я писал, деление PEN на PE ти N.
    Если пришла 3-х или 5-ти проводка - то нельзя никаких соединений земли т нуля
    именно так - спасет.
    если 2-х или 4-х проводка - то в момент прикосновения человека отработать должно УЗО, при этом уставку надо малую от 10 до 30 мА
    если 3-х или 5-ти проводка - то в момент когда фаза на корпус попадет, и не надо ждать касания человека. тут сработает и 100-300 миллиамперное в щитке.
    Не вносил никаких поправок.
    Просто надо делать "землю" (даже виссмановцы это говорят - мол заземляйте котлы непременно)
    А при наличии ГЗШ можно защититься от фазы на корпусе без применения "безопасных" УЗО 10-30мА, которые как раз и глючат, отчего их и не любят монтажники :close: Ставим на вводе (в дом или в квартиру) 100 или даже 300мА и не боимся трогать корпуса электроприемников.
    Только для ентого надобно защитное заземление. И если оно (это заземление) к вам в дом не пришло (например со столбов воздушной линии) то один из вариантов это разделить PEN. А можно и другие способы применить - но в любом случае землю надобно обеспечить.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    +100500...ниразу правда не видел защитного заземления приходящего в дом по воздуху...как то неприжились у нас эти схемы...обычно глухозаземленная нейтраль на каждом столбе и нормальное заземление дома с замыканием земляного контура на нейтраль в щитке.
