Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    если не секрет где эти края?
  2. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    район города Покров, Владимирская область
  3. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    В реальности может быть и не 2 часа, а 3 или 4... да хоть 10 - в любом случае за это время дом не замерзнет. Люди есть, склад запчастей есть
    , даже кажись "подменный" котелок какой то имеется)
  4. imm
    imm
    imm
    Ташкент
    Тады ой - "то до ВАМ дошло"
    Идиоты- к сожалению такая же повседневность нашей жизни как к примеру - инвалиды. Их тоже надо оберегать. Была бы верная коммутация-все было бы нормально. К тому же есть пользователи эксплуатирующие котлы без кожуха, с ними то что делать?
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    р а с с т р е л я т ь. (И. В. Сталин)
  6. Zebra123
    Zebra123
    Zebra123
    Добрый день!
    Приобрел котел Витопенд 100.
    Сейчас монтируется система отопления, котел, бойлер косвенного нагрева, короче котельная делается.
    Вопрос - мне Необходимо приглашать какую-то сертифицированную фирму для первого включения котла или это необязательно?
    Имеется в виду с точки зрения газовщиков, законодательства и т. п.
    Т. к. мне всю разводку подключения и т. д. делают частники то они соответственно никакой бумажки не дадут. Так вот нужна ли она?
    И еще вопрос - в будущем когда делать первое ТО и как часто оно вообще делается?
    Заранее благодарен за подробный ответ!
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    @Zebra123, инструкции на котел и условия гарантийных обязательств ответят на многие вопросы.
    Требование на местах же могут несколько отличаться друг от друга. Где то получится запустить котел самостоятельно и газ будет подан.
  8. fbird
    fbird
    fbird
    @Автолюбитель, акваплату получил сегодня, спасибо! Хотел уточнить - мне ее полностью менять или можно только ту пластиковую штуку взамен теплообменника? И если котел у меня на стене висит и контур СО смонтироан и заправлен, смогу я это сделать не сливая систему, не окручивая трубы и не снимая котла?
    По рисункам я понял, что она где то в районе задней стенки?
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Я бы заменил полностью, а свой датчик протока продал.
    Он "золотой" и стоит новый 8000 руб.
    За пять наверняка кому нибудь понадобится.
    Для замены пластины достаточно слить воду из котла в обоих контурах. Для замены акваплаты тоже, но придется отсоединять трубопроводы от котла. Снимать котел не требуется.
    Установка пластины = замена теплообменника. Забейте в ютубе "снятие теплообменника vitopend". Делов на 30 секунд.
  10. fbird
    fbird
    fbird
    Да уж, я теперь понимаю, что переход на одноконтурный вариант со всех сторон и выгоднее, и за счет упрощения системы - надежнее получается, еще раз благодарю за помощь!
  11. fbird
    fbird
    fbird
    @Автолюбитель, еще вопрос у меня появился - когда делали подключение бойлера в разрыв CO, установили насос еще циркуляционный, а сейчас, когда я переделывать буду на одноконтурный вариант, нужен ли будет это насос, или того, что в котле достаточно?
  12. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Лучше подключать штатно, без доп. насосов.
  13. fbird
    fbird
    fbird
    Приветствую! Сегодня попытался заменить акваплату - но испугало количество соединений всяких, полчаса повозился - так и не понял, как все это снять, в итоге просто заменил теплообменник контура ГО на пластиковый, там действительно делов на 3 мин, и перекусил перемычку JP3.
    Не подскажите - вы рекомендовали полностью менять акваплату, а в чем преимущество такой замены? И еще вопрос - если убирать датчик потока - а чем отверстие заглушить от него? Или он как то разбирается еще?
  14. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Если убирать датчик потока, то необходимо поставить ответную часть от новой аква-платы. Либо похоронить его в старой в качестве заглушки.
  15. fbird
    fbird
    fbird
    Так в том то и дело, что на новой акваплате там такое же отверстие, как и на старой, под датчик, а теоретически не должно его быть? Эта часть тоже отдельно не продается?
