Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вы простите меня..но по моему это неправда...по вашим словам выходит что у владельца высотки в деревне давление по ХВС 1-1,5 бара?...его жаба задушила поставить насосную станцию для ХВС?...и да..какая связь между давлением в закрытой СО и высотой дома?
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    @Bananatree, проблемы гидравликой системы отопления.
    Как выполнена система отопления? Сделайте фото обвязки радиаторов. Подозреваю, здесь проблема.
  3. Bananatree
    Bananatree
    Bananatree
    Московская область
    Насчет того, что котел переразмерен, думаю вряд ли. За 10 секунд невозможно разогреть 60 литров на 13 градусов. Это подтверждается тем, что после отключения котла температура достаточно быстро снижается до тех же 43 градусов.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Он так с момента установки работает?
  5. Bananatree
    Bananatree
    Bananatree
    Московская область
  6. Bananatree
    Bananatree
    Bananatree
    Московская область
    Боюсь соврать насчет первого года, но если я ничего не путаю, обнаружил я такую работу на втором году. Соответственно, сейчас пойдет четвертый год эксплуатации. Я не очень понял закономерность, если она вообще есть, но иногда котел работает по схеме: длинный цикл - короткий цикл, иногда короткий цикл бывает достаточно редко.
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    @Bananatree, вроде бы с радиаторами все ОК.
    Котел так работает из-за того, что после включения он всегда переходит на максимальную мощность и затем быстро снижает ее до необходимой. В Вашем случае котел моментально перегревается.
    Варианты борьбы:
    уменьшение мощности котла газовым клапаном;
    увеличение мощности системы отопления (возможно, поможет элементарная балансировка).
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    фильтр перед котлом стоит?..давно прочищали?
  9. Bananatree
    Bananatree
    Bananatree
    Московская область
    Извиняюсь за дилетантские вопросы, но, если можно, поподробнее. Правильно я понимаю, что в первом варианте надо еще более ограничить мощность котла и делать это в соответствии с инструкцией по монтажу и сервисному обслуживанию? А по второму варианту имеется в виду, что надо покрутить регуляторы на радиаторах (сейчас они все полностью открыты)? Если можно, ткните носом в какую-нить ссылку.
  10. Bananatree
    Bananatree
    Bananatree
    Московская область
    :) Когда @Автолюбитель, про гидравлику сказал, я тоже сразу о нем подумал. Да есть, завтра обязательно посмотрю, чего там. Давно его не открывал, последний раз на первом году эксплуатации.
  11. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    возможно это https://www.forumhouse.ru/threads/134894/page-7#post-4565037
  12. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Умоляю, какие высотки в деревнях? У нас максимум дома по 2 этажа. И проблемы с ХВС у всех, система централизованная, давление низкое, летом в разгар полива падает до 0,7 бара, сейчас 1,2. И таким давлением подписать СО невозможно. А на счет насосной станции, тоже самое. Из моих близлежащих соседей, домов 30 насосная станция только у меня, у людей слабое финансовое положение, регион такой.
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Грязевик это первое, с чего необходимо начинать.
  14. Bananatree
    Bananatree
    Bananatree
    Московская область
    Ну что, грязевик прочистил, ничего криминального в нем не было. Соответственно особого эффекта это не возымело. Пошел курить форум в части балансировки СО и уменьшения мощности котла. Кстати, а можно ли уменьшить мощность котла без использования манометра, поворачивая указанный в мануале потенциометр методом проб и ошибок? Или это чревато?
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
