Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Билибин
    Билибин
    Билибин
    Олег! Не могли бы вы дать более подробные инструкции по установке! Не очень понятно написано. И вообще удобно ли просить соседа это сделать, пока мы сами в отъезде! Сложно ли будет и насколько долго и затратно! Дело в том что дети всё равно включают отопление, и котел может залить конденсатом. Обидно будет если угробим новый котел. Спасибо большое и извините за беспокойство. С уважением
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    К сожалению не могу...надо видеть весь Ваш дымоход и выбрать наиболее удобное местечко. Если сосед с железками возится и умеет читать инструкции, то сделает..Всё есть в штатных инструкциях. да не столько уж там и конденсата, чтоб за 1-2 месяца убить котелок.
  3. Ingerman
    Ingerman
    Ingerman
    Ленинград
    Уважаемый Автолюбитель, подскажите пожалуйста:
    1) на новом котле, который находился в запечатанной заводской упаковке IMG_20140929_213640.jpg откушены провода питания-это особенности турецкой сборки?
    2) клеммы №5 должны подключаться к датчику бойлера?
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    1. Каждый котел перед укладкой в коробку на заводе вешается на стенд где проходит испытания. Для оптимизации работы при снятии котла со стенда провода не откручивают, а отрезают. На самом стенде установлены быстроразъемные соединения. Одна половина проводов остается в котле, вторая падает вниз в коробку для этих обрезков. Далее обрезки идут в переработку. Так происходит уже много лет.
    Также Вы могли заметить, что из котла появлялась вода. Это также следствие заводской проверки и регулировки. Так что данные провода можете рассматривать как гарантию высокого уровня качества продукции.
    2. Да. Штекер 5- на датчик бойлера.
  5. Ingerman
    Ingerman
    Ingerman
    Ленинград
    Ну про воду то понятно сразу было, а вот с оставлением откушеных проводов на заводе впервые сталкиваюсь
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    для виссманна обычная практика...жалко немцам кусок провода в россию везти...;)..но это и правильно..абы кто вилку в розетку просто так не воткнет...
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Да уж. Сколько трубок Вентури сгорело даже без вилки...
  8. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    @Автолюбитель, :hello:
    Есть ли у вас схема платы управления на WH1D? Или хотя бы часть с каскадом датчика протока?
    Достал он меня окончательно! :mad: :mad::mad:
    Хочу заменить на проточный типа ТВ 0.6 (Taifu, аналог датчика к Grundfos 120). Обычный пружинный датчик протока.
    Для этого нужно понять, как работает плата управления с датчиком.
    Опытным путем установлено, что просто поставить вместо датчика (тупо +5, минус и средний) подстроечный резистор не получится (снять со среднего вывода и подать на сигнальный +1В). Плата зануляет потенциал сигнального проводника при любом подключении потенциометра.
    Плата начинает отрабатывать "датчик" только когда между +5 и "землей" установить резистор (например, 10кОм), тогда потенциал "земли" относительно сигнального проводника "уезжает" на - 2,5 В (!). Хочу понять, откуда берется эта "плавающая" земля.
    С резистором котел работает "на ура". Пока...
  9. Halunok
    Halunok
    Halunok
    Здравствуйте.
    Подскажите. У нас котёл Vitopend 100 WH1D 24 кв. двухконтурный, закрытая камера, установлен в этом году но так как куплен был раньше то гарантия кончилась, периодически загорается ошибка F3, может проработать несколько дней без ошибки, а может как сегодня за день три раза отключался и выписывал F3. с чем это может быть связанно?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    так инструкцию на котел Вам не дали чтоль?..там вроде ясно расписано...:
    F3 Горелка в состоянии неисправности.
    Сигнал пламени имеется уже при пуске горелки
    Проверить ионизационный электрод и соединительные кабели.
    Выключить и снова включить сетевой выключатель 8 (или выполнить сброс, см. F2).
  11. Halunok
    Halunok
    Halunok
    да это я прочитал, а может из за напруги быть? стаб. ещё не поставил, а напруга бывает пляшет.
  12. Halunok
    Halunok
    Halunok
    А как его проверить можно (я в этом не очень силён).
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    @AntonSh, у меня нет такой схемы.
    @Halunok, а Вы инструкцию читали? Что предпринимали?
  14. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Ложь. Эта ложь всех дилеров Viessman. Датчик можно свободно купить за 3 тыр. Но только не у них.
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    @AntonSh, скажите где.
    Готов воспользоваться.
    Ну а про ложь это Вы зря. Я Вам не врал!
