Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Halunok
    Halunok
    Halunok
    Пока ещё не чего, с вечера и до 11.00 пока больше не высвечь., вообще бывает редко но метко. В выходные вскрою посмотрю.
  2. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Т. е., впаривая датчик по такой цене, "дилер" находится в "блаженном неведении"?
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    запросто...и из-за наличия потенциала между землей и нулем...вообщем надо проверять правильность подключения по электрике и обеспечить нормальное электропитание.
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Поставляя датчик протока сервисные центры используют артикулы фирмы Viessmann. Запасными частями обеспечивает также производитель. Цены производителя такие, как Вам предлагают в сервисных центрах.
    И Вы не ответили на вопрос: "Где свободно купить за 3 тысячи датчик протока для котла Vitopend 100 WH1D?" В противном случае все похоже на неадекватный треп.
    Помогите окружающим с покупкой дешевых датчиков.
  5. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Если кому-либо понадобится, помогу через личку. Может быть. Слишком много желающих, боюсь, сделают цены менее привлекательными.
    Мне понадобилось 2 часа, чтобы "нагуглить" искомое. Выхода просто не было. И в тот же вечер забрать и заменить свой старый датчик версии 2.0 на новый 3.0.
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Вы сказали "свободно".
    Да, и многие люди не готовы ставить опыты. Им нужно знать что подойдет на 100%.
  7. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Именно. В свободной продаже. В наличии.
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Чувствую себя следователем.
    Где?
  9. Андрeй
    Андрeй
    Андрeй
    Питер
    Добрый вечер. Не подскажите в чем может быть проблема, котел vitopend 100 wh1d 24 квт турбо 2 контура, в СО антифриз бадяженный с водой, при включении гвс начинает шуметь (свистеть) и в течение минуты гул сходит на нет и продолжает работать в обычном режиме. Пару раз такое же наблюдалось и при включении отопления. В чем может быть проблема?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    вот тут корень зла
  11. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Есть смысл уменьшить мощность котла
  12. Андрeй
    Андрeй
    Андрeй
    Питер
    Для уменьшения мощности нужно сервисника вызывать или можно самому сделать. А промывка обменников может помочь избавится от гула?
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    @Андрeй, уменьшить давление газа в режиме максимальной мощности может специалист.
    Второй вариант заменить теплоноситель на воду
  14. Андрeй
    Андрeй
    Андрeй
    Питер
    А в чем причина шума ? котел 3 года работал нормально без постороних звуков
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Причина в различных свойствах теплоносителя
