Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Как то будет. Надеюсь не замерзнете.
    Позже рекомендую все таки его поставить.
  2. Валерич1971
    Валерич1971
    Валерич1971
    Может кому нибудь понадобится номер висмановского датчика температуры для бойлера . Номер 7179114.
    Кстати ни в одной фирме , в которые я звонил по поводу приобретения котла, ни кто не сообщил о необходимости приобретения этого датчика для связки котел- бойлер!
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Скажите, пожалуйста, может, кому пришлось пережить.
    Предположим, произошла кратковременная авария электросети в результате этого буквально на пару минут пропал свет. Vitopend 100 WH1D в этот момент, разумеется, был включен. Что произойдет когда свет появится вновь?
    1. Котел продолжит свою работу.
    2. Котел надо будет передернуть (выкл-вкл кнопку питания).
    3. Котел уйдет в ошибку.
    4. Другой вариант.
    Пожалуйста, не стоит терять время на шутки, типа сгорит и т.д. Предположим, на входе стоит стаб. с двойным преобразованием(не ИБП, а просто стаб.) и ничего страшного с котлом не случиться :) .
    Мне просто интересно поведение, именно Vitopend 100 WH1D при пропадании и последующем появлении эл. питания.
    Если я правильно сформулировал один из ответов то вопрос 2. Это аксиома?
    т.е. Если, например, котел 1раз. продолжит свою работу, то, не случится ли так, что во второй раз он уйдет в ошибку?
    Я осознаю что рассчитывать на тепловую инерцию дома самое последнее дело но, хотелось бы предусмотреть все варианты. Спасибо.
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    1. Котелок пойдёт в работу.
    Проверка...подойти к котлу и выключить питание...выждать время и включить питание.:).далее повторить процедуру проверки сколь угодно раз.
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Спасибо.
    Проверил бы если бы он висел, а то пока, просто, стоит :)]. Газовики затянули с проектом. :(
  6. Валерич1971
    Валерич1971
    Валерич1971
    Подскажите пожалуйста, правильно понимаю, что для данного котла подойдет любой комнатный термостат с релейным выходом , просто с контактной группой?
  7. Валерич1971
    Валерич1971
    Валерич1971
    Небольшой отчет , статистики пока никакой. Сегодня запустили систему отопления на данном котле плюс бойлер косвенник.
    И как раз сегодня на даче вырубили электричество, так вот связка обычный бензогенератор , самый простой ресантовский кило ватный стаб, данный котел, прекрасно работают. Пока все наберу статистику , наверное появятся вопросы.
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Валерич1971
    Будьте добры, бросьте нам сюда: https://www.forumhouse.ru/threads/48917/page-15#post-3412486 Ваш отчет, с указанием моделей генератора, стабилизатора и описанием того как подключали.
    И не забудьте, пожалуйста, указать модель котла.
  9. Валерич1971
    Валерич1971
    Валерич1971
    Постараюсь в ближайшее время
  10. Max78
    Max78
    Max78
    Доброго времени суток! Установлен котел Viessmann Vitopend 100 WH1D. Столкнулись с такой проблемой, в связи с сильными морозами стал замерзать конденсат в счетчике (ошибка F4) и затягивает инеем коаксиальный дымоход (ошибка F5). Произойти это может в любое время суток, и потому сразу отследить, что котел стоит возможности нет. А теперь вопрос:) Можно ли сигнал ошибки с платы вывести и подключить, скажем звонок или сигнальную лампу.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Как вариант, чтобы не лазить в котел...
    Есть в ваших краях радиорынок? Езжайте туда, ищите любой датчик температуры с контактами, естественно лучше если регулируемый, нет какой будет до 50-70 градусов. Коммутацию сами догадаетесь?
    А не проще сделать так, чтобы работало? Поищите здесь на форуме есть тема...
  12. Max78
    Max78
    Max78
    Это вариант, СПАСИБО! Но, а если все таки залесть в котел? У меня на подхвате стоит электрический котёл, мощность правда не большая, поэтому утром холодновато после отключения газового котла. Сделать чтоб работало можно, но при строительстве газопровода, подрядчиком не была продута магистраль. Отсюда все проблемы:-(
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Каие проблемы, подпаиваетесь к выходу на дисплей, снимаете и расшифровываете с него сигналы, для этого Вам, всего то, как минимум понадобятся интерфейс и компьютер ну и "маленько" опыта в программировании автоматики и как только приходит ошибка F4 или F5 динамики Вашего компьютера об этом огласят. :)
    Ну, а если серьезно. Купите Кситал с сиреной или, если есть деньги, z-wawe (в соответствующей комплектации) и получите куда больше. Что касается трубы, то обязательно вызывайте соответствующую службу и пусть они устраняют свои косяки.
  14. Max78
    Max78
    Max78
    Косяки они устранят, потому хотелось соорудить чего- нибудь по быстрому. Типа подключиться к питанию циркуляционного насоса (оказалось он не отключается при этих ошибках) или к системе вентиляции (вентилятор напротив отключается, как только уставка по температуре достигнута).
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Все перечисленные Вами варианты, гораздо сложнее чем вариант отслеживания температуры на трубе. Как например, распознать в дело или без дела крутится насос? И. т. д.
    А теперь представьте Вы вложились в некую систему, Вам починили трубу и необходимость в Вашей системе контроля отпала. В случае например с Кситалом (посмотрите соответствующую ветку) Вы с большим успехом продолжите ее применять для дистанционного контроля, и не только, разве не здорово.
    Что касается по быстрому, к сожалению Вы не указали свой город, укажите так удобнее будет общаться, так вот, в мой, например, город заказ из Москвы доходит за два дня. Это как раз то время которое Вы потратите на реализацию любой другой схемы, и то при всех удачно сложившихся обстоятельствах. Ну и напоследок, вряд ли Вам будет на пользу, если вдруг, организация обслуживающая котел заметит вторжение в систему.
