Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Андрeй
    Андрeй
    Андрeй
    Питер
    А есть ли альтернатива воде, так как котел на даче и боимся что может замерзнуть если отключат эл-во, и проживаем там только по выходным
  2. Андрeй
    Андрeй
    Андрeй
    Питер
    А почему тогда 3 года работал без проблем?
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    антифриз при сильном нагреве активно выпадает в осадок...сильный нагрев в первичном теплообменнике...там он в осадок и выпадает...теплопроводность теплообменника ухудшается поскольку соли из антифриза выпавшие в осадок имеют меньшую теплопроводность -
  4. Андрeй
    Андрeй
    Андрeй
    Питер
    Получается можно попробовать промыть теплообменник?
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    можно...попробуйте...если только его совсем не прибьют кривой промывкой.
  6. Andrei65
    Andrei65
    Andrei65
    Волжский
    Здравствуйте.
    Есть котел vitodens 100-w 35kwt. Дымовые газы в дымоход, а вот приточку хочу брать с помещения (в самом помещение приточка есть). В связи с чем вопрос. Сказали, что достаточно снять с нижней панели котла резиновые заглушки (2 штуки) и все. Это так? В инструкции про это ничего не нашел. По разным причинам по другому делать достаточно геморно.
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    К чему весь этот изврат? Подключаете к дымоходу трубой д. 60мм, и воздух забираеще из помещения. При этом трубу д. 100 не используете.
  8. Andrei65
    Andrei65
    Andrei65
    Волжский
    Есть причины. Просто до дымохода приходит коаксикалка, дальше дымовая труба через переходной тройник 60/80 и дальше по дымоходу труба диаметр 80 (высота 13,7м). В месте где коаксикалка подходит к дымоходу приточка заглушена (хочу воздух из помещения). Просто если одной дымовой трубой 60, то стрёмный вид (плитка уже положена). Но вы так и не ответили можно так или нет.
  9. Sergej 79 ua
    Sergej 79 ua
    Sergej 79 ua
    Добрый день! У нас газовый котел Vitopend 100 W. Проблема котла в том, что когда загорается горелка вода доходит до кипения постоянно (характерный шум) и тут же выключается горелка. Сделал полную чистку и промывку абсолютно всех деталей котла, но ничего не изменилось. Насос работает как положено. В чем проблема подскажите пожалуйста! И какие мои дальнейшие действия должны быть!
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    @Andrei65, воздуха будет мало. Но работать наверное будет
  11. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Сергей, Смотрим циркуляцию. Обращаем внимание на Грязевик
  12. Pr1me
    Pr1me
    Pr1me
    Подскажите, пожалуйста, будет ли надежно работать связка котел Viessman Vitopend WH1D 274 и БКН Drazice OKC 200 NTR/Z?
    Какой комплект лучше купить: 274, 275 или 276?
    Нужно ли покупать дополнительно датчик бойлера для котла?
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    1. Котел будет работать надежно
    2. Который дешевле
    3. Нужно
  14. Pr1me
    Pr1me
    Pr1me
    2. Т. е. монтажный комплект и прочие приблубы не нужны?
    3. Как быть, если бойлер и котел разнесены на 6 метров?
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    2. Если денег не жалко, то нужны, если жалко, то нет.
    3. Нет никаких проблем.
