Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Pr1me
    Pr1me
    Pr1me
    Автолюбитель, большое Вам спасибо!
    Прошу Вас ответить еще на один вопрос: у меня сейчас установлен двухконтурный котел Viessman Vitopend WH1D, я хотел его заменить на одноконтурный, но фирма обслуживающая котлы предложила переделать имеющийся котел в одноконтурый путем замены гидроблока.
    Такое действительно возможно? Двухконтурный котел станет одноконтурынм?
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
  3. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А электроника та же остаётся..?
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Почти.
    Контроллер остается старый. Понадобится датчик бойлера.
  5. Fornit
    Fornit
    Fornit
    Сергиев Посад
    Здравствуйте Автолюбитель!
    Подскажите пожалуйста по такой связке. Есть котел Vitodens 100W одноконтурный и GSM термостат с сухим контактом. Этой зимой нужно будет поддерживать плюсовую температуру в доме. Если котел выставить на "комфортные" настройки а термостат выставить скажем на +5 и подключить его к разъему Х1 на место подключения Vitotrol 100, то по идее все будет работать как надо. Так ли это?
    Просто хочется иметь возможность удаленно прогревать дом к приезду на выходные. Система отопления водяные теплые полы с покомнатной автоматикой (выставлена тоже на "комфорт").
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Будет работать.
    Но я бы не рисковал с +5.
    В случае неполадки не будет времени "про запас ".
  7. lvpi
    lvpi
    lvpi
    московская область,жуковский
    Приобретен одно контурный 24квт с закрытой камерой виссманн, закреплен на стене с подключенным дымоходом, но включаться в этом сезоне не будет, так и придётся ему перезимовать в неотапливаемой котельной. В документации не чего не нашёл про условия хранения, что подскажите уважаемые.
  8. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Подскажите пожалуйста, на днях собрался покупать котел Vitopend WH1D.
    Не знаю какой брать, одноконтурный или двухконтурный, с закрытой камерой или открытой, дом два этажа160 квадратов. Отопление стальные радиаторы + втп по всему первому этажу. Горячая вода в ванной на первом и втором этаже и кухня. Помогите разобраться ? Спасибо!
  9. DeX75
    DeX75
    DeX75
    Гусь-Хрустальный
    Здравствуйте, установлен двухконтурный vitopend 100wh1d с закрытой камерой сгорания, пользуемся около 2 недель, возникли вопросы:
    1. Досаждает гул вентилятора, работает постоянно. Он не должен включаться и отключаться вместе с горелкой?
    2. Забор воздуха с улицы, на трубе в квартире постоянно висящий конденсат, как с этим бороться и не стекает ли он внутрь котла?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    он включается до включения горелки и работает ещё какоето время после выключения горелки..если котел тактует (часто включается-выключается) то может получаться так, что он молотит постоянно...ставьте комнатный термостат - снизите тактование...вообще вентиляторы у виссмана работают тихо...но бывают исключения - надо вызывать сервис.
    от этого частично комнатный термостат тоже поможет + можно приобрести (доработать) дымоходный комплект с защитой от обмерзания
  11. DeX75
    DeX75
    DeX75
    Гусь-Хрустальный
    А какое это время - "до и после"?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    точно не помню..но около 30 сек ДО и минуту-две после
  13. DeX75
    DeX75
    DeX75
    Гусь-Хрустальный
    Нет, интервалы включения горелки больше. Вентилятор молотит постоянно. Что теоретически можно сделать?
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    надо делать практически...и либо ремонт по гарантии...либо ремонт не по гарантии...сильно больше интервалы?
  15. DeX75
    DeX75
    DeX75
    Гусь-Хрустальный
    Я на работе, не могу точно интервалы назвать, завтра отвечу. Должен ли быть уклон трубы забора воздуха в сторону улицы, чтобы конденсат стекал?
