Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Должен...если у Вас не стоит конденсатоотводчик...поздно как на работе и в выходной..;)
  2. DeX75
    DeX75
    DeX75
    Гусь-Хрустальный
    Разобрался, шумит насос, но с таким трансформаторным жужжанием, резонансы возможно, придется смириться.
    Остается проблема конденсата на воздухозаборе, вода, стекая внутрь котла, может что то повредить?
    В газоанализаторном отверсти вода, к примеру.
    Ткните, пожалуйста, ссылкой в приемлемое по цене решение вопроса.
    Охраняю здоровье граждан на дежурстве)
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    В самом хрустальном? в центральной больнице чтоль? То что там вода - плохо..значит наклон не в ту сторону..:(...странно...у Вас же разделитель стоит...Конденсат попадая в котел может много бед натворить. Этож слабокислый раствор серной кислоты. Приелимое решение делать правильный наклон в сторону улицы..если невозможно, то горизонтальный конденсатосборник (Ø 80 мм)...у виссмана отдельно такой позиции не нашел..но можно подобрать у других производителей
  4. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
    Подскажите, подходят ли теплообменники (первичный и вторичный) от котла
    Viessmann Vitopend 100-W WH0 к Viessmann Vitopend 100-W WH1D ?
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А он случаем не завоздушен? попробуйте пробку на нем открутить..стравить воздух
  6. DeX75
    DeX75
    DeX75
    Гусь-Хрустальный
    А воздух может статически находиться в насосе? Когда по системе гуляет воздух, шум другой - похож на потрескивание.
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
  8. vlad468
    vlad468
    vlad468
    Котел Vitopend 100 WH1B
    Подскажите пож как уменьшить температуру нагрева системы отопления? Регулятор установлен на минимум - температура в доме 25 гр. - жарко, тем более что приезжаем зимой на дачу 1 раз в месяц. Как установить температуру градусов 15? Система отопления очень емкая - старые советские радиаторы и двухдюймовые трубы между ними.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    поставьте комнатный термостат Vitotrol 100 или аналогичный...и будет Вам кусочек счастья..;)
  10. vlad468
    vlad468
    vlad468
    Знакомый газовщик говорит что при регулировке по температуре воздуха изза большой емкости системы будут долгие циклы нагрева-остывания что приведет к перегрузке котла и перерасходу газа.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    даже не знаю как прокомментировать сиё высказывание...только слово БРЕД на языке вертится...
    Теплопотери домика не зависят от емкости системы..сл-но чтобы их компенсировать надо сожрать определенное количество газа...да... поначалу (если в доме +5 и надо нагреть до +25) котел (при большой емкости системы) будет шарашить на полную катушку и достаточно "долго" зато потом успокоится и будет включаться ровно на ту мощность и на ту длительность оторой будет достаточно чтобы обеспечить теплопотери дома. Только не забудьте после установки термостата поставить регулятор отопления на котле в МАКСИМАЛЬНОЕ положение (как и написано в инструкции к котлу)
  12. vlad468
    vlad468
    vlad468
    Вот как пояснил свое мнение газовщик: котел будет работать на полную мощность пока не прогреется воздух и не сработает воздушный термостат. Тогда котел отключится и система и воздух начнут остывать, причем воздух будет остывать медленнее (из-за низкой теплопроводности) а вода быстрее. Когда воздух остынет до момента срабатывания термостата, вода в системе будет совсем холодная и котлу вновь придется долго разогревать всю систему, пока тепло не дойдет до воздушного термостата. Поэтому циклы нагрева-охлаждения будут долгими и с избыточными температурными колебаниями теплоносителя.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    она не будет совсем холодная..не ниже комнатной температуры...ну и чем страшны эти колебания?...когда температура воздуха упадет на полградуса ниже выставленной..котел включится...нагреет теплоноситель..нагреет помещение и опять рубанется...и не будет он работать на полную мощность...к нужной температуре в помещении он будет подходить модулируя горелку...
  14. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А зачем это нужно, ?
  15. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
    @Автолюбитель, спасибо. Разобрался, тоже. Разработчик думал об увеличении продаж. :nono:
