Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    эта ручка ограничивает температуру котла на отопление...может получится так:..ручкой выставили 40..на термостате 25..на улице -20..котел выше 40 градусов теплоноситель не нагреет...а такой температуры не хватит для прогрева помещения до +25
  2. Ilya73
    Ilya73
    Ilya73
    Дом ~ 140м2, 15 батарей Kermi.
    На полной мощности котёл жарит небольшой промежуток времени, далее автоматика котла плавно понижает мощу.
    У меня (зимой) ниже 30 гр. вода в системе не остывает, а летом может и остыть!
  3. Talyana
    Talyana
    Talyana
    Здравствуйте.
    Может кто-нибудь подсказать: мы приобрели котел Viessmann Vitopend 100-W WH1D, не могу понять, тот ли нам котел привезли, который мы заказывали или нет, одноконтурный или двухконтурный? Или есть ещё третий вариант - комбинированный? открытая камера или закрытая? где это можно посмотреть? На сайте висмана так и не нашла данной информации. В пакете документов имеется инструкция по монтажу, инструкция по эксплуатации и инструкция по монтажу дымохода. Четкого указания, какая именно модель у нас, нигде нет. Должен ли быть в пакете документов паспорт на оборудование? (по идее, он должен быть на любое оборудование). В гарантийнике есть запись (писал при мне продавец) vitopend 100-W WH1D K-rlu 24 кВт, другой маркировки (WH1D262 или ещё какой-либо другой) нет.
    Трубу привезли вместе с котлом, но коробка была без надписей, и труба как-то не похожа на картинку в иснтрукции (нет двух "пимпочек" на колене) - это не висмановская труба? в тех. документации на сайте висмана пишут, что поставка вместе с дымоходом...
    И еще один вопрос: монтажники повесить его повесили, но газ нам еще не дали, к электрике не подключили, выводы кабеля не смонтировали. Но систему водой заполнили, ушли и сказали - как газ дадут, включите и всё. Такого ведь не должно быть?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    на котле..вернее на блоке автоматики...снимаете переднюю крышку и читаете надписи на пластикомов черном боксе.
    паспорт должен быть..но у виссманна он скорее похож на рекламный буклет-цветная такая брошюрка формата А4.
    на висмановской трубе на угловом колене есть надпись Viessmann.
    монтажники должны были сделать электрическое подключение...как его можно включить если он не подключен к электричеству?
  5. Talyana
    Talyana
    Talyana
    Спасибо большое за помощь!
    Сегодня созвонились с монтажниками, обещали электрику сделать.
    Но вот момент заполнения системы без включения котла беспокоит- или так можно заполнять?
    И ещё вопрос - можно ли пусконаладку сделать после запуска котла (доверия уже к этим монтажникам нет, хочу пригласить с сервисного центра, но его в нашем городе нет, поэтому на первоначальный пуск котла не могу их пригласить)?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    можно...если манометр на котле показывает больше 1бара и краны под котлом открыты...При включении насос включится и выгонит воздух..может потребоваться подпитать систему.
    пуско-наладка она на то и пуско-наладка чтобы обеспечить ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРВИЧНЫЙ запуск котла..там как раз проверяется правильность всех подключений и производится настройка необходимых параметров. Так что лучше не рисковать а дождаться представителей с сервисного центра.
  7. Talyana
    Talyana
    Talyana
    Да, вы правы, сейчас с ними созвонилась - говорят, первый запуск только с нами. Монтажники сказали, что первый запуск любого газового оборудования должны делать только спецы из Горгаза (но только запуск, естественно). Как теперь с этим быть - ума не приложу. Сервис в другом городе, у них сейчас очередь, конечно же. Когда газовики придут газ включать - неизвестно. Как их вместе собрать в одно время - вопрос! И вдобавок уже морозы обещают с завтрашнего дня.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не надо в одно время...пусть приходят газовщики..запускают-опечатывают счётчик...дают газ ...запускают газовую плиту...котел пусть не трогают..даже близко их не подпускайте..;)...потом приедут сервисники запустят котел...вот то что морозы..вот это конечно создает определенные неприятности..придется пока греть электричеством.
  9. Talyana
    Talyana
    Talyana
    Спасибо вам большое за советы!
  10. Talyana
    Talyana
    Talyana
    Подскажите ещё, пожалуйста. Труба у нас оказалась не от Висмана, а неизвестного производителя. В комплект поставки котла входит труба или она приобретается дополнительно? (на сайте висмана указано, что поставляется)
    В инструкции на дымоход указана диафрагма, естественно, у нас её нет. Она обязательно нужна? Для чего? Где её можно взять? Или она нужна только для висмановской трубы?
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    приобретается дополнительно..в комплекте с трубой идут и диафрагмы. Нужны они или нет при установке надо определять исходя из конфигурации дымохода. Смотрите инструкцию по дымоходам, Вы сказали что она у Вас есть.
  12. Talyana
    Talyana
    Talyana
    Спасибо за консультацию!
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Здесь есть определенная доля истины, только объяснение неправильное.
    Большой объем нагретого теплоносителя в системе отопления при работе с комнатным термостатом может приводить к перегреву температуры воздуха в помещении.
    Т. е. термостат уже выключил котел, а система отопления отдает тепло дальше. Таким образом получается большая разница по температуре воздуха в процессе работы термостата.
    Вариант "борьбы" с данным явлением - снижение температуры теплоносителя на котле.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    здесь это где? из двух приведенных высказываний ...
    какая? если не секрет
  15. imm
    imm
    imm
    Ташкент
    Объем теплоносителя вещь конечно важная, но работают в конечном итоге тепловые приборы (радиаторы и пр.),т.е. все зависит от расчета мощности ТП. Если перебрать - то и без ком. термостата будет как минимум перегрев воздуха (относительно термостата).
