Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    В том, что перерасход топлива возможен.
    Какая? Хотите чтобы я посчитал?
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    @imm, я согласен, но при использовании в небольшом доме в качестве отопительных приборов (крайность, конечно) 500 кг стальных регистров и 500 литров теплоносителя такой перерасход будет.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    хочу..Вы же сказали что большая..вот я и хотел бы знать..насколько большая? 0,5-1-2-3-10 градусов?
  4. Валерич1971
    Валерич1971
    Валерич1971
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста если не установлена диафрагма в коаксиальный горизонтальный дымоход. На что это может влиять.
    Претензий к работе котла нет уже второй год, но вот случайно в запчастях обнаружил диафрагму. От дымохода (не при мне осуществлялся монтаж) может это запасная или другого диаметра. Можно как то проверить установлена диафрагма или нет? Спасибо
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    может...в висмановском дымоходе идет их две или три разного типоразмера...на них есть номерки...а в инструкции на котел есть описание того какое кольцо (с каким номером) при какой длине дымохода ставить.
  6. kranbox
    kranbox
    kranbox
    Вопрос по vitopend 263 закрытого типа
    есть у кого-нить инфо, нормально ли тянет через боковой дымоход 60/100 удлиненный до 3м? по спецификации смотрел типа позволяется такое удлинение, но не было ли у кого-то проблем и можно как-нибудь заранее проверить, не вешая котел?
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    А смысл проверять? В инструкции же написано - можно!
  8. kranbox
    kranbox
    kranbox
    @Автолюбитель, установщики говорят, что был у них опыт что незаработал котел 24кв витопенд при такой схеме, вот хотел у народа узнать, если было, значит реально правда
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    И почему не заработал?
    Подобные байки чаще рождаются от незнания. Сталкиваюсь многократно.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    вот именно схему интересно..а то может они туда 3-4 поворота вкорячили..вот и не работало. Трехметровый прямой с одним котловым поворотом на виссмане пашет.
  11. kranbox
    kranbox
    kranbox
    @Автолюбитель, ну типа не всасывал, потом укоротили до 2х метров и норма стало
    ну вот я тоже думаю, что если пишут то работать должно, может опять таки не оригинальный дымоход использовали и он был например "негладкий") или зауженный или фильтры какие нить внутри стояли
    кстати а в этих коаксиальных дымоходах фильтры на всос есть? ну чтобы мухи и пыль не втягивались?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    нет...
  13. Мастер Лью
    Мастер Лью
    Мастер Лью
    Казахстан
    При использовании полноценного коаксиального прохода (L-1м), диафрагма не требуются. Если укоротили или удлинили, смотрите инструкцию по дымоходу.
  14. Morbids
    Morbids
    Morbids
    Гайсин
    Добрый день
    Подскажите, посоветуйте, как можно устранить проблему с котлом
    Проблема заключается в следующем, котел нагревает воду при открытии крана, а при закрытии крана выключается нагрев воды, но не включается нагрев системы отопления и на экране постоянно горит эмблема крана, будто идет разбор горячей воды, но краны все закрыты. При перезагрузке кола (выключил включил) все нормально, греет СО до момента открытия крана горячей воды и все повторяется до перезагрузки. Можно ли самому исправить данный глюк или нужно обращатся в сервис? Заранее большое спасибо.
  15. Мастер Лью
    Мастер Лью
    Мастер Лью
    Казахстан
    Точная модель котла? Проблема связанна с датчиком протока холодной воды. Датчик снять, почистить от мусора.
