Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Morbids
    Morbids
    Morbids
    Гайсин
    Котел Viessmann Vitopend 100 WH1D 24kW turbo
    Чистка датчика поможет решить данную проблему?
    Если я сам сниму датчик, то потеряю гарантию или нет?
  2. Мастер Лью
    Мастер Лью
    Мастер Лью
    Казахстан
    На котлах данной модели датчик протока своеобразный. Одной чисткой можно не решить проблему. надо учитывать несколько факторов. Такие как, давление воды, пульсация потока, источник воды, возможное наличие воздуха в исходной воде и т. д. Я бы вам посоветовал обратиться в сервис. Можно повредить датчик, стоимость которого более 6000к.
  3. Morbids
    Morbids
    Morbids
    Гайсин
    Ок, большое спасибо, так и сделаю, позвоню в сервис...
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Это Вам кто сказал?
    Сначала нужно смотреть инструкции.
    И тогда на стандартный дымоход 1метр необходимо будет установить диафрагму.
  5. Мастер Лью
    Мастер Лью
    Мастер Лью
    Казахстан
    Все верно, как всегда:close:
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Попробуйте после закрытия крана горячей воды перекрыть перед котлом холодную воду. Что то изменилось?
  7. Morbids
    Morbids
    Morbids
    Гайсин
    Нет, так и продолжает гореть значок крана...
  8. lvpi
    lvpi
    lvpi
    московская область,жуковский
    Добрый день. То же спрошу, в каких случаях надо устанавливать дымоход с защитой от обледенения. Дело в том что мне установили котел 100wnd 24квт турбо подсоединили дымоход с наклоном вниз, а смотрю на накеторых домах в нашем районе стоят дымоходы с защитой от обледенения, может и мне надо было такой заказать, пока газ не запускали может заменить пока не поздно. Спасибо
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Проблема с самим датчиком. Вероятно. грязь.
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Такой дымоход снижает вероятность обледенения. Насколько? Неизвестно. Может и обычный будет работать нормально.
  11. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    А значок газа горит?
  12. Morbids
    Morbids
    Morbids
    Гайсин
    Значок газа загорается только при открытии крана горячей воды. Значок крана горит при разборе любой воды в любом месте и еще заметил, что при прекращении разбора воды, хоть и нет значка горения горелки, но вода греется практически до 90 градусов и нет разницы какое положение регулятора нагрева воды, то ли 1 или 6, греется до 90. А потом при открытии крана горячей воды выходит много воздуха...
  13. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    @Morbids, я ожидал подобного ответа. В данном случае датчик протока исправен, поскольку и включает горелку и подает сигнал на выключение горелки. Вопрос только в том, почему контроллер его не отрабатывает. Отключение горелки происходит в аварийном режиме от внешнего датчика температуры.
    Могу предположить, что виновато отсутствие или плохое качество заземления котла. При отсутствии заземления, на управляющую электронику запальной горелки наводится потенциал, поддерживающий горелку во включенном состоянии.
    @Morbids, проверьте заземление и правильность подключения нуля и фазы к котлу.
  14. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Датчик прочистить можно, только необходимо его разобрать и работать предельно аккуратно, ватной палочкой. Если есть налет ржавчины, отменно работает Cilit. Промывка после обязательна. Как и смазка уплотнительных колец силиконом, иначе замнутся при установке их на свое место.
    Стоит датчик 3500 (пока).
  15. Morbids
    Morbids
    Morbids
    Гайсин
    Фаза и ноль подключены правильно и заземление также имеется... 2 месяца проработало все нормально и вдруг так случилось...
    Тогда почему при открытии крана холодной воды или при сливе в унитаз на котле высвечивается индикатор разбора горячей воды но нет индикатора нагрева? А при открытии горячей воды есть индикатор нагрева и разбора горячей воды, и нагрев происходит практически до 90 градусов, а при закрытии всех кранов котел не переключается на нагрев СО? Переключение происходит только тогда, когда температура ГВС станет ниже температуры ОС (может длится больше часа) или при выключении и включении (перезагрузки) котла...
