Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    В линии подачи ХВС в котел обратный клапан установлен?
    Отсутствует или не учитывается сигнал с датчика протока. Проверьте работу самого датчика. Вот вам мануал. Нужно измерить напряжение между зеленым и белым проводами. Удобнее всего на разъеме со стороны платы. Если при отсутствии протока сигнал на датчике меньше 0,87 В и больше 0,3...0,4 - ищите наводку (опять повод проверить заземление).
    Кстати, о наводке как раз говорит долгое стекание потенциала с горелки.
  2. Morbids
    Morbids
    Morbids
    Гайсин
    Вот по поводу обратного клапана на подаче холодной воды в котел я и задумываюсь, но при использовании клапана не упадет ли давление горячей воды? У меня нет постоянной воды в городском водоснабжении и потому установлен бак на 500л и насос повышения давления Sprut GPD 15-9А его и так для принятия душа существенно не хватает, а если еще обратный клапан поставлю...
    Большое спасибо за мануал, буду разбираться...
  3. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Потери клапан вносит. Порядка 0,5 Атм.
    А почему не хватает? Реле давления на какой величине установлено?
  4. Morbids
    Morbids
    Morbids
    Гайсин
    Почему не хватает... Сам не знаю. Может на мощней насос сменить?
    По подробней можно. На насосе переключатель с 3 положениями OFF, AUTO и MANUAL, переключатель установлен в положения AUTO.
  5. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    У вас гидроаккумулятор или простой бак?
  6. Morbids
    Morbids
    Morbids
    Гайсин
    Нет, просто. В бак с городского водопровода набирается вода (по часам), а после бака стоит насос.
  7. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Повысительный насос развивает порядка 1 Атм, чего явно не может хватать. И необходимый котлу проток тоже получить сложно.
    Поставьте насосную станцию, хотя бы литров на 50. С реле давления.
  8. Morbids
    Morbids
    Morbids
    Гайсин
    В том то и проблема негде поставить, да и уровень шума...
  9. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Можно выйти из положения, например, следующим образом: в бак опускаете дренажный насос, предварительно модернизированный (включение по датчику протока, выключение или по датчику, или по низкому уровню воды в баке ("лягушка"), далее, если не хватит давления, включить повысительный насос.
    Без гидроаккумулятора все равно плоховато...
  10. Morbids
    Morbids
    Morbids
    Гайсин
    А если сменить на более мощный насос, мой насос Sprut GPD 15-9А, насколько я понял дает примерно 0,86 Атм, если сменить его на Sprut GPD 15-12А то он дает примерно 1,25 Атм. Будет ли достаточно для котла или все же маловато? Может ли из-за этого котел и глючит?
  11. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    ИМХО. Одного повысительного насоса будет маловато.
    Котел при отсутствии протока вообще не запустится, так что маловероятно.
  12. Morbids
    Morbids
    Morbids
    Гайсин
    Проверил сигнал
    при отсутствии протоки - 0,34
    при открытии крана - 1,07
    Выходит наводки нет или я ошибаюсь?
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    1,07v - это расход воды менее 5 литров в минуту. В некоторых режимах этого будет недостаточно.
  14. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    @Morbids, т. е. при напряжении на датчике 0.34 В нагрев воды продолжается?
  15. Morbids
    Morbids
    Morbids
    Гайсин
    Нет, нагрева нет...
    Да и после открытия котла, проблема то пропала... При открытии крана горячей воды идет нагрев и напряжение скачит от 1,06 до 1,08 В, кран закрываю падает до 0,34 В. По истечению примерно от 1 мин до 2 мин переключается на нагрев отопления. По идее работает уже правильно?
    Единственное, что я сделал это сменил наполнитель фильтра для воды. При установке был установлен соляной фильтр, разобрал его, выкинул соль, вымыл и засыпал вместо соли ионообменную смолу. Потом открыл котел для замера напряжения, провел замер напряжения и вот такой результат... Выходит проблема была или в фильтре или где-то не контачило?
    Всем большое спасибо за консультацию и помощь по устранению проблемы.
