Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. 6okcep
    6okcep
    6okcep
    Вчера смонтировали котел. Когда включаю душ, вода нормально нагревается, а затем начинаются колебания температуры воды - от горячей до холодной и обратно. Проточников раньше не было, опыта нет. Поэтому вопрос к спецам - это нормально или есть возможность наладки?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    у Вас плохой проток холодной воды...гидроаккумулятор с насосом (настроенный должным образом) перед котлом литров эдак на 150-200 поможет сгладить эту проблемму
  3. 6okcep
    6okcep
    6okcep
    Появилась мысль, что когда в душе открыл горячую воду, то обжегся и добавил сразу холодной, убавив сразу поток горячей, т. к. кран с одной ручкой. Котел воспринял это как малый поток и отключил горелку. В результате я получил ледяную воду. Мысль верная? Проверить сейчас не могу, т. к. рядом с котлом окажусь только в выходные.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    верная...поставьте температуру ГВС в районе 45 градусов и включайте ТОЛЬКО горячую воду..через пару минут попробуйте..если температура ГВС устраивает (не надо добавлять холодной) то так и оставляйте ...в идеале надо выставить температуру ГВС так, чтобы при пользовании горячей водой вообще не открывать кран с холодной (ну или открывать но редко) и не крутить ручку температуры ГВС на котле.
  5. kranbox
    kranbox
    kranbox
    Вопрос по гвс, а можно ли котел завязать еще на электробойлер на 80-100 литров, чтобы он (бойлер) как бы догревал и сохранял тепло
    то есть из готла горячую воду пускать не сразу в систему водоснабжения а в бойлер, а уже из него в систему?
    просто мне кажется что мощности проточного нагрева точно не будет хватать если к примеру мыться будет сразу два человека и еще посуду будут мыть на кухне
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Можно. Многие так и делают.
  7. 6okcep
    6okcep
    6okcep
    [...в идеале надо выставить температуру ГВС так, чтобы при пользовании горячей водой вообще не открывать кран с холодной (ну или открывать но редко) и не крутить ручку температуры ГВС на котле.[/quote]
    Спасибо. Тогда еще вопрос на эту тему. Значит ли это, что обычный смеситель с двумя кранами будут более оптимальным вариантом для проточного котла?
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да, ну или с одним рычажком...термосмеситель я бы на двухконтурник ставить не стал
  9. fbird
    fbird
    fbird
    А подключал ли кто к такому котлу термостат Salus it500? Помогите советом, пожалуйста. Правильно я понимаю, согласно схеме, по варианту A (один контур отопления) я к приемнику Salus подключаю 220 В, и от него к котлу кидаю два провода (и они не под напряжением будут) на те два контакта в котле, где перемычка стоит? И в случае с нашим котлом как раз актуальна фраза из инструкции "*В случае нормально закрытых котлов, необходимо использовать контакт NC вместо NO". Котел у нас нормально замкнут же, перемычка стоит, замыкает, или это не про перемычку?
    И как, в случае подключения такого термостата, работает регулятор температуры на самом котле, ручка, в какое положение ее нужно ставить?
    Просто вариантов инструкций к этому термостату я видел уже три, и все разные, как правильно то, у кого стоит и работает, откликнитесь
  10. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    При использовании комнатного термостата используется нормально разомкнутый контакт
  11. lvpi
    lvpi
    lvpi
    московская область,жуковский
    И что так можно собрать схему с одноконтурным котлом завязав его на электробойлер? Если это реально не поделитесь идеями
  12. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    @lvpi, Вы не внимательны. Речь идет о двухконтурном котле.
  13. lvpi
    lvpi
    lvpi
    @Автолюбитель, спасибо, а то я думал что то начали уже с одноконтурным котлом мудрить
  14. 6okcep
    6okcep
    6okcep
    Сделал как Вы посоветовали. Результат не изменился. Отключается горелка и переключается на батареи. Затем опять на кран. Т. е. Вода из крана то горячая то холодная. Поток воды нормальный, совсем не слабый. Был мастер. Сказал, что надо менять по гарантии датчик протока (если я правильно его назвал).
  15. fbird
    fbird
    fbird
    Подключил на выходных, работает вроде)
    Спасибо за совет!
