Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Братцы, выручайте!
    Котел с закрытой камерой сгорания. Все было в порядке. Буквально час назад обратил внимание что радиаторы стали остывать. Смотрю на котел, горелка не работает.
    Ошибок не показывает. Грешил на термостат Витотрол. Отключил его, перемычку поставил на место. Результат нет. Горелка не включается ни на отопление, ни на ГВС. Снял крышку, трогаю насос - работает, значит циркуляция есть. Но грелка не включается. И главное нет ошибок.
    Температура в отоплении уже 30 градусов, помогайте что делать. Сервисного инженера вызвал, но выходной же, пока он доедет...
    Что может быть, где смотреть ? И что делать?
  2. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Ура! Заработал котел. Сам взял и включился.
    Все пока в норме, горелка работает на максимуме.
    Что было, не понятно. Короче все равно надо разбираться, вся зима еще впереди.
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Установите стабилизатор напряжения.
  4. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Проблема не в этом.
    Имеется стабилизатор на весь дом, и в дополнение отдельно на котел - онлайновый ИБП Eaton Powerware. Так что с электропитанием все в порядке.
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
  6. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Да. Ошибок не показывал.
    Было в том году, дымоход обмезр. F5. Воздуха не хватало. Ошибка вентилятора.
    Сосульки сбил. Лед выскреб и порядок.
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Реле минимального давления газа установлено?
    Под котлом, на газовом патрубке.
  8. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Нет, не установлено. Газ подведен гибким металлическим шлангом.
    А что за реле такое? И какую функцию несет?
  9. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    @Автолюбитель, понял ход ваших мыслей.
    Реле у меня нет, поэтому и перекрыть газ по минимальному давлению не возможно. Так что проблема с подачей газа тоже исключена.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Реле ничего не перекрывает..оно только сигнализирует котлу о том, что нет газа и нет смысла включаться даже если есть запрос на тепло.
  11. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Ну да. Просто реле может быть заведено на управление котла. Типа давление газа мало - сигнал на запуск котла не поступает.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Судя по Вашему описанию у вас Vitopend 100 ...блин тема ж так и называется..;)...в этих котлах реле давления газа идет как вспомогательное оборудование и мне как то оно не попадалось ни разу
  13. 6okcep
    6okcep
    6okcep
    Пока жду мастера. В эксплуатирующей компании сказали, что по гарантии датчики протока с висмана не прислали. Проверил расход воды в горячем кране - 7 л/мин. Вероятно, когда придет новый датчик потока скажут, что дело еще в чем-нибудь.
  14. evgecha_serg
    evgecha_serg
    evgecha_serg
    Подскажите, пожалуйста, что делать? Котел Vitopend 100, настенный, закрытая камера горения на улице -25, покрывается инеем внешняя стенка трубы дымохода в доме.
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Для начала необходимо проверить заземление котла. Попробуйте откинуть его с колодки котла. Что-нибудь изменилось?
