Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Утеплить.
  2. 6okcep
    6okcep
    6okcep
    Земли нет. Отключил заземление, когда выяснил, что все столбы не заземлены. Не хочу поймать нагрузку поселка через свой дом...
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Странные у нас в России люди.
    В инструкции написано "заземление... подключить" и т. д., а мы не делаем и удивляемся в неисправностях техники. А затем мужественно боремся с проблемами.
    Поищите в поисковике "сделать заземление".
    Начните ремонт с правильного подключения.
  4. 6okcep
    6okcep
    6okcep
    Полностью с Вами согласен. Но обстоятельства бывают разные. Весной попробую договориться на повторное заземление на столбах, тогда и заземление по уму сделаю. Пока откинул на плате заземляющий конец. Результат не изменился.
    А сегодня проверил напряжение на датчике протока. При отсутствии протока 0,34в, а когда включаю воду начинаются чудеса. Сначала напряжение растет до 1,8-2 В, вода греется. Через какое-то время падает до 0,8 и горелка выключается. При этом проток воды визуально не меняется. Затем опять поднимается напряжение и включается горелка. Чтобы это все значило? Действительно бракованный датчик протока или все дело в земле, точнее в ее отсутствии?
  5. Procurator
    Procurator
    Procurator
    Московская область
    Можно попробовать другой вариант
    поставьте у себя реле контроля напряжения типа УЗМ 51М и будет вам счастье.
    С ним можно будет не отказываться от своего контура заземления. Я не агитирую за продукцию именно Меандра, но по соотношению цена \ качество+функционал оно лучше многих иных представленных на рынке. Только сразу предостерегу от своей ошибки. У меня трехфазный ввод в дом и я изначально поставил трехфазное реле. У него же есть одна особенность- при скачке напряжения или сбое на одной фазе, оно отключает все три фазы сразу. Помучался с ним 2 месяца и сменил на 3 однофазных, повесив на фазу с плохими показателями неответственную нагрузку типа освещения в гараже итд.
    "УЗМ 51 состоит из реле контроля напряжения в сети, электромагнитного реле, и виристороная защита. Устройство коммутирует цепь через 10 секунд после включения питания или после востановления нормальных значений напряжения. УЗМ может применяться в распределительных сетях с любым типом заземления (TN-C, TN-S, TN-C-S, ТТ)"
  6. 6okcep
    6okcep
    6okcep
    Поменял датчик протока. Стало явно лучше. Но все равно, иногда горелка выключается. Решилось просто - увеличением протока. При открытии одновременно кранов в душе и в раковине все ок, горелка переходит в модуляцию и не отключается. Придется ставить насос повышения давления. Что посоветуете: станцию (нежелательно, места мало) или врезать насос типа Grundfos UPA 15-90-160 (Grundfos MQ 3-35)?
  7. 6okcep
    6okcep
    6okcep
    @oleg21au6, @oleg21au6, @oleg21au6,
    Олег, места маловато для 200 литров, может насосная станция с 24 литрами даст увеличение протока? Для информации давление на входе перед котлом 3 атм.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    может...но на практике и 100литров некоторым не хватает...тут уж у кого какие предпочтения...но насколько я понял проток то у Вас нормальный (7л/мин). Фильтр по ХВС стоит?..если котел переключается на отопление - значит он перестает видеть проток ГВС...тут либо датчик, либо плата...сервисников напрягайте...дистанционно тут сложно помочь..:(
  9. 6okcep
    6okcep
    6okcep
    Олег, фильтры по ХВС стоят ("20" гейзеры на тонкую очистку и обезжелезивание), после фильтров манометр, который показывает 3 атм. Пробовал без фильтров, результат не изменился. Датчик протока заменили на новый, стало лучше, но проблема до конца не решена. Вероятно, проток скачет, хотя по потоку воды из крана это не заметно и замеряя на банке у меня выходит те самые 7 л/мин. Я обратил внимание, что когда из крана поток момощнее и в это время открываешь кран в раковине и душ одновременно, то котел работает без сбоев, поэтому и вознила мысль о насосной станции с баком на 24 литра, чтобы увеличить проток и исключить колебания давления и воздух в воде. Типа такого: Grundfos JP B5 бак 24 литра. Может что-то другое посоветуете?
  10. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    @6okcep, только учтите что из 24 литров бака, воды у вас будет 12-15 литров. Я думаю, что объем бака будет мал.
    В зависимости от мощности котла расход воды от 11,5 до 14,3 л/мин
  11. 6okcep
    6okcep
    6okcep
    Спасибо. Видел такие же на 60 литров. Для начала, попробую снять ограничитель протока и посмотреть что будет.
  12. Perec_
    Perec_
    Perec_
    Объем мембранного бака никак не влияет на расход воды. Увеличение размера бака увеличивает продолжительность циклов включений насоса (в случае, когда подача насоса превышает расход потребляемой воды).
    Советую измерить расход воды с помощью мерного ведра и секундомера и сравнить полученное значение с паспортными данными котла.
  13. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Как это объем ГА не влияет на расход? Влияет, и очень. Приведу свой пример. Давление ХВС мало, от 0.8 летом до 1.5 зимой. Имеется насосная станция с ГА на 50 литров. ГВС работало не стабильно, заметная пульсация по температуре воды, от теплой до горячей, мыться было очень некомфортно. Поставил дополнительный ГА на 300 литров - и порядок.
    Скажу более, даже если расход воды и не превышает подачу воды, продолжительность цикла работы насоса всегда будет больше для ГА с большим объемом воды.
    Чем больше объем ГА, тем дольше насосная станция будет накачивать этот ГА. И тем меньше будет включений насоса за счет бОльшего объема воды в ГА.
  14. 6okcep
    6okcep
    6okcep
    Добрый день! Как Вы можете объяснить, почему нормализовалась ситуация с большим ГА? Быстро заканчивались 50 литров (или меньше из-за мембраны)? 0,8-1,5 это до или после насосной станции?
  15. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    0,8-1,5 бар это давление конечно же до насосной станции. Давление после можете сами настраивать автоматикой насоса или реле давления.
    Работа ГВС нормализовалась в связи с тем, что ГА имеет достаточный объем воды для обеспечения необходимого расхода воды.
