Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Max78
    Max78
    Max78
    Убедили, будем двигаться в направлении Кситала) Спасибо!
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Удачи. Посмотрите, в сети, информацию по z-wawe. Лично мне она чуть больше нравится. Но сразу предупрежу, она на порядок дороже.
  3. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    :hello:
    Вопрос по алгоритму работы ГВС.
    После пользования горячей водой и закрытия крана, котол нагревает воду до 80-85 градусов и останавливается. Отопление тоже не работает. Пока вода не остынет до нижнего отопительного порога, котел не запустится. Может доходить до 10 минут.
    Беда в том, что батареи у меня стальные и остывают мгновенно. В морозы было очень некомфортно...Сейчас полегче.
    Это норма? Может есть возможность убрать приоритет ГВС и после закрытия крана отопление включать сразу?
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    После закрытия горячей воды какой значок на дисплее? Отопление или горячая вода?
  5. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    ГВС
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Вероятно, у Вас еще продолжительно работает насосная станция, а датчик потока воды в котле видит небольшой поток. Вопрос можно решить настройкой насосной станции.
  7. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Нет. Насос не работает. Перед котлом на линии ГВС стоит обратный клапан, протока нет.
    Даже если на немного открыть и закрыть кран горячей воды, то котел включается и нагревает воду принудительно до 90 град.
  8. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Похоже, что дело, все-таки в гидравлике, ибо если при открытом смесителе перекрыть кран ДО обратного клапана линии ГВС, все работает правильно.
    Вопрос о "виновности" обратного клапана придется решать оперативным вмешательством...
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Обратный клапан - это обратный клапан. Он не пропускает воду назад. А у Вас вода идет по ходу ее нормального движения.
    У WH1D чувствительный датчик ГВС.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Он герконовый или турбинка?
  11. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Он совсем не такой.
    .[​IMG]
    По сути это датчик давления, который измеряет колебания на мембране (отверстие на фото). В зависимости от скорости потока датчик получает различные сигналы.
    Ковырять в отверстии нельзя.
    Новый датчик стоит около 9т.рублей. Почему? Не знаю.
    Говорят не ломается, но я слышал о подобных случаях. По гарантии, если что, поменяют без проблем.
    Такой же датчик стоит на Vitodens 100. Кстати, выходит новая модель Vitodens 100 WB1C с увеличенным диапазоном модуляции.
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Странно... У Моры проксимы ровно такой же. Стоит порядка 2000р. Дырочка эта забивается элементарно, промывается плохо. Практически, единственное место у проксимы, которое выносит мозг...
  14. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Вероятно, цена определяет качество.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Думаю, что они с одной грядки. Подобные датчики не распростанены, что бы разные заводы под них запускать...
