Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Perec_
    Perec_
    Perec_
    Я понял, что проблему низкого давления на входе в котел пытались решить установкой дополнительного насоса (последовательное расположение насосов). Но из-за того, что подача одного из двух насосов меньше расхода воды в душе, при малом баке проблему решить не удалось. В этом случае, действительно, установка большого мембранного бака с запасом воды, достаточным для однократного приема душа, позволяет выйти из затруднительного положения. Накачав воду в такой большой бак, можно успешно вымыться даже с выключенными насосами.
    Если существует возможность обеспечить превышения подачи насосов над расходом воды в душе, то для поддержания постоянства давления на входе воды в котел нужно установить редуктор, ограничив с его помощью давление до величины, не более нижнего предела срабатывания реле давления.
  2. gopro
    gopro
    gopro
    Подскажите, пожалуйста. о чем может свидетельствовать звук как будто спускается воздух. возникает в следующей ситуации - котел двухконтурный с закрытой камерой. гвс не работает, только отопление. включается горелка, индикатор мощности горелки становится на максимум (все деления), через пару секунд "звук как будто спускается воздух" и индикатор снижается до одного деления и горелка продолжает работать. реле температуры нет (т.е ручное управление)
  3. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    @gopro, как котел запускали?
  4. gopro
    gopro
    gopro
    всмысле? вообще уже два года работает как. и вот недавно появился такой звук
  5. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Ребята, форумчане, ХЕЛП! Выручайте...:|:
    Нахожусь от своего дома за полторы тыс. км, позвонила соседка пенсионерка, присматривающая за домом (дай Бог ей здоровья), сказала, что котел не работает, горит ошибка ф2. В дом выехала дочь, будет там минут через 30-40... Конечно попытается вызвать спецов, но... сами понимаете, 31 декабря. :( Как там получится на месте, фиг знает.
    Сам я в котлах ноль, дочь с мужем тоже.
    Что можно попытаться сделать в данной ситуации?
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Перезапустить котел
  7. TimutG
    TimutG
    TimutG
    Татарстан
    Добрый день. Котел Висман 100 двух контурный, на 240кв. Пришли первые морозы и на втором этаже прохладно. На первом этаже греет теплый пол. Очень быстро нагревает полы (стоит свой насос), а вот на втором этаже очень долго. Звонил сервисный центр, говарят что насоса который внутри, должно хватать что бы прогнать. Дом всего 133кв. Подскажите куда копать?
  8. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Сдается мне, что гидравлической наладки не было. Тут ведь все просто, вода протекает там, где ей легче, где нет гидравлического сопротивления. Надо стояк первого этажа поджать, создать гидравлическое сопротивление, чтобы теплоносителю сложнее было сложнее протекать именно по первому этажу и тогда теплоноситель будет затекать на второй этаж.
  9. TimutG
    TimutG
    TimutG
    Татарстан
    Скажите пжл что за режим SERV? В инструкции про него не чего нет. Вчера вошли в него подождали температура началась подниматься. После этого на втором этаже стало теплее.
  10. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    сервисный режим. пользователю там делать нечего
  11. TimutG
    TimutG
    TimutG
    Татарстан
    Нашел что такое SERV. В связи с тем что у нас проблема с газом, в магистрали вода приходится отогревается раз 2-4 дня. Может котел так работать? До режима SERV температура не поднималась больше 50. После того как прогнал и горячая вода нормально пошла и второй этаж греется.
  12. TimutG
    TimutG
    TimutG
    Татарстан
    Я бы с Вами не спорил, что мне делать там не чего. Но когда сервесник сказал что делать при ошибки f5. Я сам вскрываю котел и продуваю трубки.)
  13. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    @TimutG, можно на этой трубке сделать конденсатосборник :hello:
  14. TimutG
    TimutG
    TimutG
    Татарстан
    @вшмукыфте, может быть. :) как надоест буду думать. Либо как гарантия кончится.
  15. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Уважаемые кто знает какой насос стоит в котле? Характеристики?
    И какие есть аналоги?
