Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Вообще вопрос следующий.
    Во избежание заморозки системы хотел бы поставить дополнительный насос. Управление насосом будет с комнатного термостата, скажем выставляю термостат на + 10 и когда температура падает ниже то насос включается и обеспечивает циркуляцию, тем самым не допуская замораживания теплоносителя (моем случае - воды). Т. е. при нормальной работе котла и системы отопления в целом, дополнительный насос выключен.
    И собственно вопрос, где правильно поставить насос?
    В приложенном файле предлагаемся два варианта.
    1. Насос ставится на подаче. Но тут возникает следующий вопрос, не будет ли дополнительный насос создавать дополнительное сопротивление для основного насоса?
    2. Насос ставится как байпасный. Тоже возникает вопрос: надо ли на байпасной линии ставить обратный клапан, чтобы исключить ситуацию когда насос будет гонять воду по малому кругу?
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Котел имеет функцию защиты от замерзания
  3. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
  4. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    при достижении температуры на датчике нтс 5 градусов, котел включает горелку и греет теплоноситель до 30 градусов (с цифрами могу ошибаться, но принцип и так понятен)
  5. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    редко это срабатывает ...обычно замерзают крайние батареи, падает давление. пропадает циркуляция..любая ошибка на котле делает невозможным включение пресловутых функций антизамерзание и блокировки насоса, вообще считаю эти функции маркетинговых ходом)
  6. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    @tolan, согласен. К примеру, дымоход обмерз, ошибка F5 и все, привет, если в морозы несколько дней не был в доме.
    Вот поэтому и хочу поставить дополнительный насос, который был включался при снижении комнатной температуры до определенного минимума. В движении хоть вода не замерзнет.
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Вода замерзнет еще быстрее. Котел будет охлаждать весь дом.
  8. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Как она замерзнет, если дома пока плюсовая температура и вода всегда в движении?
  9. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Дополнительный насос будет плюсом конечно к системе отопления да такая вода не замерзнет, но как ГВС будет работать, если допустим, у вас битермик?
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Камера сгорания котла - самое холодное место.
  11. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    если через гидрострелку
  12. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Осилил десяток страниц.)
    Подскажите пожалуйста, а как у виссмана с надежностью, доступностью запчастей и ценой на них?
    И вообще он круче аналогичного бакси или такой же, как будерус?
    Дело в том, что я такой котел сегодня купил и прикидываю к чему готовиться.)
    И еще пара вопросов - коаксиальный комплект труб где взять недорого в Москве или южном Подмосковье?
    ну и договор на обслуживание для Мособлгаза кто-нибудь может нарисовать?)
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не поздновато спохватились уважаемый?,..;)...у всех котлов с надежностью нормально..если правильно монтировать, пускать и эксплуатировать. С запчастями на виссманн в подмосковье проблем нет. Коаксиальных комплектов тоже как грязи...вот что такое "не дорого" тут у каждого своя точка зрения. За договором на обслуживание в АСЦ, ну или другую контору занимающуюся обслуживанием виссманнов...
    P. S. не очень красиво хаять производителей основываясь на мнении ОБС.
  14. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Ну я не платный блоггер, это мнение троих людей, связанных с монтажом систем отопления и газоснабжения, не знаю уж ОБС или не ОБС.)
    Про коаксиальные дымоходы... они есть по три, шесть и даже девять тыщ.)
    Меня интересует есть-ли в них отличия... тем более что для виссмана проскакивает, что якобы его дымоход сделал будерус.)
    И все-таки меня интересует положение виссмана в табели о рангах...
    Ну вот есть жигуль, есть мерин и есть тойота...
    Ясен пень, что относительно жигуля обе иномарки хороши, но мерин круче и понтовее тойоты...)
  15. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    @quaidan, Виссман высоко находится в табели о рангах. Не хочу показаться фанатом, но я считаю что лидер. И это не только мое мнение.
