Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    они самые...если так говорят...
    у виссманна дымоход меньше 3300 не стоил даже летом...но чем черт не шутит..есть штатный артикул 7194844 и если цифирки совпадают то надо брать..а лучше вот такой 7246579...он на 30 Евро дороже..но это стоит своих денег.
    Вам понты или ехать?...;)...вообще то считают: будерус, виссманн как мерс и бмв...японцы на нашем рынке котлов мало представлены...
  2. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    А в чем разница? От лишних пары тыщ я не разорюсь, думаю.)
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    он сделан хитрой формы...центральная труба выдвинута перед на 20-30см...тем самым выхлоп не засасывается назад- меньше конденсата-меньше гимороя с реле воздуха, да и сосульки под трубой практически нет
  4. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    @oleg21au6, это называется арктический дымоход. Выхлоп и забор воздуха разнесены друг от друга. Главное преимущество в отсутствии намерзания сосульки и следовательно аварии котла по F5.
    Настойчиво рекомендую.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Если уж быть полным формалистом, то называется это:"Коаксиальный проход через наружную стену против обледенения"
  6. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Не ссорьтесь, уважаемые мэтры.)
    Я понял.
    поищу такой.
  7. Валерич1971
    Валерич1971
    Валерич1971
    Еще раз спрошу, на что влияет отсутствие диафрагмы в коаксиальность дымоходе, если должна быть по спецификации?
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    на КПД и на появление конденсата в реле воздуха
  9. Валерич1971
    Валерич1971
    Валерич1971
  10. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    А вот насчет трехходового клапана, начитался, что он дохнет довольно быстро.
    А поченму?
    Туда вода как-то попадает или он закисает летом, когда отопление выключено и работает только ГВС?
    завтра еду забирать оплаченный котел...
    хотел бакси, но пока ждал ТУ бакси стали стоить дороже виссмана.)
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    на семинаре висмановцы клялись что пофиксили эту проблему...склонен им верить...за последние три года не попадались.
  12. lvpi
    lvpi
    lvpi
    московская область,жуковский
    Добрый день. Хотелось бы задать пару вопросов по котлу 100WH1D
    1. Монтировал ли кто нибудь антиобледенительный оголовок на коаксиальный дымоход не производителя viessmann, если да то какой марки. Почему задаю такой вопрос? Дело в том, что в интернете нахожу только родные дымоходы уже с антиобледенительным окончанием. хотя казалось бы только поставь вместо пластмассового окончания (сетка) трубу другого производителя (100\60) и все. но продавцы говорят надо смотреть по месту. рассматривал оголовок bereta/
    Если удалить перемычку указанную в схеме и подавать туда сигнал от внешнего источника (терморегулятор) то при наличии сигнала или его отсутствии какие цепи (функции) будут работать а какие отключатся.
    СПАСИБО
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    подсоединение к котлу оставляли висмановское а сам патрубок от бакси...вставляли в висмановский угол.
    На эту перемычку подавать ничего нельзя...там 220...туда можно только сухой (безпотенциальный) контакт от комнатного термостата...есть перемычка котел работает на отопление и ГВС...нет перемычки-только ГВС готовит.
  14. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Припер домой котел... тяжелый...
    интересно как - за документацию дерут отдельные деньги (300 рублей). бред какой-то...
    А что в коробке в комплекте?
    А то я открыть не успел... Вот для коаксиального дымохода сквозь стену что надо покупать?
    Пишут, что с 26-го января будут переоценивать из расчета евро 70 рублей... надо успеть купить дымоход через стену.
    И еще - в документации написано, что на первый пуск надо вызывать виссмановца иначе дер гарантирен кирдык. Какую контору посоветуете для Чеховского района МО,?
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну вот так у виссманна...у них два артикула: один на котел с документацией а второй - котел отдельно доки отдельно...торгуют как кому удобнее.
    Для дымохода вроде ничего не надо...там всё в комплекте..разве что базальтовой ваты взять - щели утеплить...пенку только не надо...а то потом Вас проклянут..;)
    На пуско-наладку обязательно спеца сертифицированного виссманном
