Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. lvpi
    lvpi
    lvpi
    московская область,жуковский
    @oleg21au6, Cпасибо, про сухой контакт я понял, у меня туда как раз и подключен комнатный gsmтермостат т. е поскольку котел у меня одноконтурный и при срабатывании от термостата трехходовой клапан переключается на поддержание заданной температуры в бойлере косвенного нагрева, правильно?
    Сейчас будем искать патрубок от бакси, а то сегодня ночью сработал gsm термостат котел отключился так как оголовок дымохода обледенел, хотя температура в нашей московии уж не такая холодная была.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а чё его искать?,...не найдете стучитесь...да...нагрев бойлера будет продолжать работать даже при разомкнутой перемычке.
  3. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Ваты еще полкуба осталось.)
    А что я н7е понял... в комплекте у меня труба что-ли в ящике с котлом есть?
    Мне не надо хрень через стенку на улицу покупать?
    Или у меня колпачки и диафрагмы. а саму трубу надо купить?
    и этта... а тут на форуме есть спецы сертифицированные?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    нет её там..она отдельно продается...куда ехать?
  5. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Я тоже столкнулся с проблемой обмерзания оголовка. Причем, как показывает практика, это обычно бывает при температуре ниже -10. Намерзает сосулька, причем большая, тем самым нарушая нормальную подачу воздуха по внешней трубе и в итоге авария F5 и котел встает. Очень между прочим опасная штука, авария сбрасывается только перезапуском котла.
    Я тоже сначала искал другой оголовок, типа арктического, я разнесенными потоками воздуха. Ничего не нашел. В итоге доработал штатный. Результатом доволен, сейчас у нас за -20, сосульки нет даже малейшей.
    Завтра днем постараюсь все сфотографировать и объяснить, если кому интересно будет.
  6. lvpi
    lvpi
    lvpi
    @TimSafi, будет интересно, особенно если с фото
  7. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    @lvpi, сделаю. Просто я там постоянно не живу, э\то загородный дом, для отдыха на выходных, праздники, походы в лес и т. п.
    Поэтому для меня обмерзание дымохода очень актуальный вопрос. В прошлую зиму несколько раз котел вставал по аварии F5, благо я был там, срубал сосульку и перезапускал котел.
    Оголовок отдельно я не нашел нигде, ни в магазинах, ни на просторах интернета. Была только возможность замены всего дымохода на арктический.
    Вообщем, там сложного ничего нет. Сегодня там буду уже вечером, темно, не сфотографировать.
    А днем обязуюсь все покажу и объясню, если кому поможет мой опус, то уже хорошо.
  8. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    эта проблема была раньше. уже давно не видел дохлых 3хходовых
  9. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Кинул адрес в личку.
  10. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Еще как интересно будет!
  11. Валерич1971
    Валерич1971
    Валерич1971
    Я в свое время даже не знал, и в результате с котлом купил висмановский комплект для прохода через стену, как оказалось зимнего исполнения, выхлопная труба длиннее заборной сантиметров на 30, третий год ничего не обмерзало ни разу сосулек не видел. Если что то котел в районе Истры
  12. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Ну что ж, начнем.
    Вообщем ни для кого не секрет как выглядит коаксиальный дымоход Viessmann. Артикул 7194844.
    Так вот, в этом дымоходе оголовок пластиковый, и забор и выброс воздуха находятся рядом, что в морозы ниже -10 приводит к образованию сосульки, она в свою очередь намерзает внутри внешней трубы и препятствует нормальному притоку воздуха к котлу. В итоге авария F5, котел встает.
    Для исключения этого, я доработал оголовок и сам дымоход по подобию так называемого "арктического".
    Сам оголовок выглядит так:
    Отпиливаем верхнюю часть, чтобы получилось так:
    Пластик довольно прочный, поэтому я отрезал болгаркой. Ножовкой по металлу тоже можно но сложнее.
    Далее с внутренней стороны оставшейся части оголовка нужно круглым напильником убрать продольные направляющие, они не дают внутренней трубе пройти сквозь этот оголовок.
    Все, новый оголовок готов.
    Далее отрезаем внешнюю трубу дымохода. Расстояние я выбрал просто такое, чтобы внешняя труба не осталась слишком короткой. Укоротить всегда можно будет если понадобится. Тем более, где то читал, что если внешняя труба не слишком коротка, то выброс горячего воздуха успевает нагреть приточный уличный воздух, тем самым увеличивается КПД котла. Где читал не помню, и больше этому подтверждения не нашел, и тут тоже никто не смог мне вразумительно ответить на этот вопрос.
    Отрезанная часть внешней трубы дымохода выглядит так:
    Сам купированный дымоход имеет следующий вид:
    Далее новый оголовок одеваем на внутреннюю трубу дымохода до упора во внешнюю.
    В итоге получается следующее:
    Замечу, что морозы стоят ниже -20, а на сосульку и намека нет. Результатом очень доволен, работы на полчаса.
    На весну осталось сделать следующее. Хоть внутренняя труба и алюминиевая, но думаю что стоит ее все таки покрасить, защитить от коррозии.
    И второе, у штатных "арктических" дымоходов внутренняя труба скошена под углом. Догадываюсь что это для того, при выключенном котле осадки не сильно попадали в дымоход. Нужно ли это в моем случае, не уверен, так это все пока под вопросом.
  13. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Сухого контакта об аварии котла, как понимаю, нет.
    Можно что то подобное примастрячить?
    Как понять что котел вышел в аварию? Если только находясь не в непосредственной близости от него.
  14. lvpi
    lvpi
    lvpi
    @oleg21au6, и TimSafe спасибо Вам за советы как быстро переделать дымоход сделав его устойчивым к обледенению, но отпиливать трубу было как то лениво и поиск тырнета привёл всё-таки к такой родной viessmann насадки под названием устройство отведения газов DN60 противобледененич WP_20150127_001.jpg , её номер 7826101, служит для замены окончания 7194846. Сегодня приобрел, цена очень демократичная
  15. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Вот видите, у вас все получилось. Я и сам найти не смог и дилер Виссманна сказал что только замена всего дымохода, отдельно оголовка не бывает и тем более про такую насадку первый раз вообще слышу.
