Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. lvpi
    lvpi
    lvpi
    московская область,жуковский
    @TimSafi, мне как то чисто случайно попался "неправильный" дилер, спасибо ему за это. по этому номеру, 7826101, такой оголовок идёт как составная часть дымохода с функциями против обледенения, продают их как запчасти к дымоходам. Поисковиком по номеру у нас в столице пробиваются пару фирм имеющии их в наличии, но теперь наверное осталась одна.
  2. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Еще один вопрос возник по алгоритму работы котла.
    Вообщем котел работает так, в режиме старт-стоп, включился, быстро нагрел теплоноситель до предельных 76-78 градусов, комнатная температура достигла установочной, термостат Витотрол котел выключил, затем когда комнатная температура упадет ниже установочной и учетом гистерезиса начинается новый цикл нагрева и т. п.
    Вопрос следующий: возможна ли не такая цикличная работа старт-стоп, а нагрев постоянный, но не до максимальной температуры, скажем включился котел, нагрел теплоноситель, как комнатная температура стала близка к установочной, снизил мощность, температура теплоносителя упала к примеру до 50 градусов и так дальше и работает, регулируя температуру теплоносителя, а не так как сейчас?
  3. prbs
    prbs
    prbs
    Тюмень
    Всех приветствую, други подскажите, что может быть, время от времени в котле давление теплоносителя падает практически до 0, потом добавляю воды и все ок, через время (несколько дней) опять смотрю упало... утечек теплоноситея из батарей нет... ошибок котел не показывает...куда, что девается пока не понимаю.
  4. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Подтравливает встроенный расширительный бак. Его можно подкачать, но если травить начал - это только ремонт. У самого такая ситуация, париться не стал.
    В такой ситуации выручает только внешний бак требуемого литража.
  5. fbird
    fbird
    fbird
    Для использования в качестве заглушки нужен неисправный датчик протока, номер 7828749, может есть у кого, за пиво там. Или поменяюсь на исправный, снятый с нового котла (котел был переделан из двухконтурного в одноконтурный), с вашей доплатой.
  6. SergeyXX
    SergeyXX
    SergeyXX
    Я пробовал. Работал на перемычке темп 50С тепонос расход 15 куб в сутки. Взял на пробу термостат расход 17 -18.вот как то так. Всё вернул назад.
  7. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Уважаемые!
    Кто знает, работает ли наш котле со стандартом OpenTherm?
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    к сожалению нет
  9. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Очень жаль.
  10. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Спецы, подскажите кто подключал насос второй? Как это сделать. На какие контакты посадить. Ситуация такая. Котел витопенд 100 двухконтурный. Поставил термостат виторол 100 utdb програмируеммый. Отопление радиаторы плюс тп. Тп два контура. Прихожая и ванная. Так вот. Термостат отрубает котел по температуре воздуха. Хочу чтоб насос на ТП тож отключался. Че ему гонять полы с холодным теплонасителем. Можно на жилу термостатаСОМ фазу насоса посадить? Или на плату зацепить к котловому насосу. Насос второй грюнфос 25-40, Очень признателен буду за ответ. Мож кто так делал подскажите.
  11. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    @Igor150, я думаю что контакты котла для подключения термостата слаботочные, сухой контакт.
    В вашем случае можно сделать так. Контакты термостата на котле подключаете в разрыв катушки питания реле на 24В. К контактам реле, НО, как правило обозначение 11-14, подключаете фазу насоса.
    Мощность вашего насоса всего 45Вт, это чуть больше 0.2А по току, так что реле любое, но обязательно с катушкой на 24В. Ну и соответственно к нему БП на 24 В.
  12. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Вот схемы от котла и термостата. Я так понимаю что сам термостат питается и питает реле от батареек, а через провода от котла до термостата идет и сечение нормальное и подключается термостат на клейму питания котла. Схема электро котла и схемы термостата выкладываю две штуки, на первой изображение простого подключения термо к котлу, а на второй подключение насоса через термостат, так можно ли обойтись без реле, подключив насос фазу через термостат, параллельно котлу.
  13. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Пишу с телефона, загрузить фото не получается, чуть позже через ком попробую.
  14. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Вот схемы, я так понял что насос можно подключать по схеме от термостата к сети 220вольт, а вот насос и котел, такой схемы нет.
  15. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Вот по такой схеме будет работать вкл и выкл насос для ТП и котел одновременно? термостат.
    Причина головной боли, насос чтоб постоянно не гонял ТП при не работающем котле, на ТП всего два контура, с сервоприводами нормально закрытвми, которые открвыает на подачу теплонасителя термостат двухзонный только с датчиками пола.
