Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    @Igor150, ваша схема верна.
    Термостат разрывает цепь питания насоса ТП.
  2. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Спасибо большое! Так и попробую подключить, надеюсь что ничего не сожгу. Для точности попробую замерить напряжение на клемах котла, похоже что термостат разрывает фазу (точнее не фазу, а управление котлом, которое не отрубает его полностью а переводит в дежурный режим СО. а при замыкании термостат выводит котел из так скажем спящего режима в режим отопления и как достигает нужной температуры воздуха, термостат опять размыкается и котел уходит в спячку), а вот что за контакт на клеме котла №1, возврат фазы с термостата? это термостат работает как перемычка, которую удаляю при установке с клемм котла? Я так понимаю принцип действия этой системы. Поправьте мож я ошибаюсь?
    Значит по проводам от котла к термостату жолжно идти напряжение, а не сигнал, попробую его замерить! если 220 вольт будет, то фазу насоса можно вешать.
    Да и в инструкции написано нагрузка на потанциальный контакт не более 6 ампер 220 вольт, это и есть реле вкл и выкл?
  3. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    @Igor150, вместо перемычки 1-L подключается термостат.
  4. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    В ходе очередного ТО сфотографировал насос, может кому то пригодится:
  5. Hyrbi1971
    Hyrbi1971
    Hyrbi1971
    Одноконтурный Витодент 100. Не могу поднять температуру, постоянно 60 градусов, не знаю почему.
    погодозависимой автоматики нет.
    Прошу помощи.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    сначала напишите внятно и понятно что у Вас есть...и что Вы хотите...блин..что ж так коверкать великий и могучий..:(
  7. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Какой при этом расход газа м3 в час..?
  8. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    А требования к стабилизатору и ИБПшнику у него жесткие?
    Вот если брать питальник с аппроксимированный синусом, котел это переварит?
  9. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Тут много тем по электропитание котлов. Там все есть, но читать много придется.
    В итоге: крайне желателен именно он-лайновый ИБП, т. е. выдает на выходе чистую синусоиду. Ну а стабилизатор выбирайте по мощности потребителей.
    У меня так: стабилизатор на весь дом на 10кВт и он-лайновый ИБП EatonPower на 1000 Вт.
  10. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    В принципе ИБП-шник-это блажь, наверное.
    Если у меня в системе котел и несколько насосов, то сколько он сможет держать? Ну час максимум...
    Для каменного дома с его инерционностью это незаметно.
    А котел наш я так понимаю, после того, как электричество вновь появится, запустится сам...
  11. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Да запустится сам. В том же режиме как и работал до отключения.
    Ибп можно поставить и не на час работы. Вопрос в кол-ве аккумуляторов. И в цене на аккумуляторы. Вариант с генератором не рассматривали?
  12. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Как раз онлайновый ИБП необходим для котла. По крайней мере сервисники мне это настойчиво рекомендовали. Так же для расширения кругозора посещал семинар Виссманн, там тоже обсуждался вопрос питания котла и тоже был ответ: наличие онлайнового ИБП очень положительно сказывается на котловой автоматике.
    Поэтому у меня именно так как описывал выше.
    Этой зимой был случай с ураганным ветром, напряжение пропало более чем на 5 часов. В принципе не критично, но задумался об увлечении времени автономной работы. Вариант с генератором отмел по причине необходимости городить внешний АВР (штатные как правило криво работают) и опасности, что как раз генератор в самый нужный момент и не запустится (причин много: мороз, подсевший аккумулятор и т. п.).
    Поэтому решил увеличивать количество внешних аккумуляторов, только заводские внешние аккумуляторные блоки для EatonPower стоить стали совсем не бюджетно. В итоге решил сам соберу блок аккумуляторов. Но аккумуляторы должны быть специальные, автомобильные не подходят. Уже в принципе нашел где купить АГМ- аккумуляторы нужной емкости. Пока руки не доходят, весной-летом доведу все до ума.
  13. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Генератор-вещь зело дорогая.
    Теоретически место для него есть в 5 метрах от котла снаружи дома в будке.
    Но смысла я в нем не вижу.
    У меня 6 кубов бетона в полах будет сидеть и вдвое больше сидит в перекрытии.
    Такой теплоаккумулятор вымерзнуть дому не даст за 5-10 часов.
    А зачем сервисники пиарят именно ИБП-шник, а не стабилизатор?
    И вообще как-то странно - то заявляют, что плата управления рассчитана якобы на наше нестабильное напряжение, то наоборот- ИБП и стабилизатор подавай.
  14. Igor150
    Igor150
    Igor150
    У меня пока тока стабилизатор теплоком который без земли. Котел работает нормально. Но в перспективе ибп. Дом тож пол метра стены. И утеплен хорошо. Выше мос обл норм в два раза. Остывает оч долго. Проверял.
  15. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Стабилизатор не дает чистоты напряжения, т. е. идеальная синусоида для него не достижима, да в принципе и не ставится такой задачи для стабилизатора. Стабилизатор в первую очередь выравнивает входящее напряжение в пределах своих возможностей, обычно +/- 5-10% и все. А онлайновый ИБП всегда выдает именно 220 В и всегда чистую синусоиду. И это именно важно для котловой автоматики.
    Кстати, сервисники настаивают на онлайновом ИБП, а не на стабилизаторе. Т. к. ИБП дает идеальное напряжение и некую автономность работы при пропадании напряжения.
