Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Igor150
    Igor150
    Igor150
    У меня сосед подключил витопенд 100wh1d и на стабилизатор и на ибп от компа. Сначала стоит ибп а далее стаб. Нафига не знаю. Видимо ибп девать не куда было. По мощности надо его попросить проверить на сколько минут хватит ибп для работы котла. 24 кв. Двухконтурного.
  2. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Вопрос по данному котлу. Двухконтурный на 31 квт. Турбо. При подключении ГВС через контур, не попадет ли в гвс теплоноситель? Так как я залил пропиленогликоль в СО. Дом пока в простое, не отапливаю. Скоро буду заниматься подключением гвс контура. Отопление сделал и запускал работает. Отказался пока от воды в качестве теплоносителя так как врезку газа делали в минуса. А воды взять не где было. Как устроено переключение с контура со на контур гвс? То что там стит электро кран, который переключает контура это я читал, а вот теплообменник или как?
  3. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Контур ГВС и контур СО независимы друг от друга.
    Теплоноситель, в вашем случае пропиленгликоль, нагревает ГВС через теплообменник.
    Так что все в порядке.
  4. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Спасибо успокоили. А то вроде как я думал что из за этого производитель рекомендует воду в СО.
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    ЗА исключением крана подпитки.
    Одно случайное открытие крана подпитки при наличии отсутствия давления в водопроводе черевато загрязнением всего водопровода. А это не есть хорошо..У нас примненения антифриза в двухконтурных котлах не приветствуется-менять водопровод по всему поселку очень дорого.
    Если бы пивом заправили, или водкой-тут бы вопросов не было.
    производитель рекомендует использовать воду т. к. вся гидросистема и горелка котла рассчитана на вязкость и теплоемкость воды. У воды эти параметры постоянные -у антифризов нет. А это пропускная способность системы и производительность насоса.
  6. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    @MVS, кстати, про кран подпитки.
    Думаю новички-пользователи Виссманна не все знают где он находится и вообще есть ли он.
    В мануале о нем ни слова, внешне спрятан очень ловко.
  7. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    Мужики поведайте мне невежде что у Висмана такого премиального что он стоит как пароход ?
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Неужели пароходы подешевели?
  9. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    есть конкретная информация
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Имя. Оно дорогого стоит. :hello:
  11. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    а конкретней ?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Куда уж конкретней. Вас что смущает ? Цена на настенник?
  13. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    я на него смотрю, тот же клапан, тот же насос, те же пластиковые группы, стоит как валентин ? за что ?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @alltermoru, :)] Я так ненавижу повторяться. За имя. :hello:
  15. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    ну может я чего то не увидел, встроенную куда то Ирину Шейк ? или нам её просто не довезли ?
