Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Принципиально именно так.
    Разомкнутые контакты дают сигнал на отключение горелки для отопления и насоса. А далее сколько миллисекунд должно пройти до отключения горелки и сколько секунд до отключения насоса я не измерял, т. к. данные значения не имеют практического смысла.
  2. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    Вот именно. Думается мне, что это мнение
    ошибочное, и котел у TimSafi отключается не витотролом.
  3. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
  4. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    Ну да, отключается. Только вот чем? Автолюбитель говорит что если бы витотролом, то насос не работал бы продолжительное время.
  5. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Да мало ли что кто говорит, тем более про мой котел.
    Повторяю еще раз, мой Виторол отключает мой Виссманн.
  6. kranbox
    kranbox
    kranbox
    Вопрос про расширительный бак котла, если при монтаже из него стравили весь воздух это очень плохо? надо ли его накачать дополнительно насосом? или это влияет только на эластичность изменения давления в системе, то есть к примеру на холодной было давление 1 атм, при нагреве до 70градусов и воздухе в баке давление станет 1,2, а если воздуха нет то 2,0 ?
    на работоспособность и долговечность котла это не влияет?
  7. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    @Автолюбитель, можете прокоментировать?
    у человека отключение по комнатному датчику сопровождается продолжением работы насоса. Может такое быть?
  8. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    Воздух сжимаем, вода не сжимается. Просто некуда будет накачать воздух. Зато вода при нагревании расширяется, а если нет воздуха сжимаемого, то расширяться придется чему-то другому в системе - трубы, радиаторы, теплообменник ...
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Вероятно, может. Если комнатный термостат подключен не в соответствии со схемой производителя.
    При размыкании контактов термостата должен погаснуть сигнал работы системы отопления (батарея на экране)
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    @TimSafi, можно узнать номер Вашего котла?
  11. Ona120
    Ona120
    Ona120
    Выбираю настенный двухконтурный котел на 70м2. По характеристикам нравиться Виссман, советуют взять Бош или Электролюкс. И по цене дешевле и запчасти свободнее можно взять. Но по отзывам не очень нравиться. Хочется надежнее.
  12. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Viessmann Vitopend 100-WH1D 31 кВт с закрытой камерой сгорания
  13. timaa
    timaa
    timaa
    Подскажите пожалуйста, как правильно подключить дымоход к котлу Viessmann Vitopend 100 WHEA.
    Ситуация такая: был куплен коаксиальный дымоход, диаметр его 100 мм:
    А диаметр отверстия на котле 130 мм:
    Судя по инструкции, коаксиальный дымоход с диаметром 100 мм можно использовать с Vitopend 100 WHEA. Я так понимаю, должен быть какой-то переходник между 130 мм и 100 мм?
    Второй вопрос: должен ли быть в данном котле вентилятор, который бы выдувал отработанные газы в трубу? В моем котле его просто нет.
    ps. Мне говорили, что вывод отработанных газов следует осуществлять через подключение к дымоходу в самом доме. Но меня такой вариант не устраивает.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вас обманули или при продаже котла или при продаже дымохода.
  15. timaa
    timaa
    timaa
    По-моему, я разобрался. Оказывается, этот котел в свою очередь делится на два типа: с забором воздуха из помещения (у меня такой) - ему надо дымоход из нержавейки диаметром 130 мм и с забором воздуха из вне, к которому подходит труба на 100 мм, которую я купил по незнанию.
