Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Ну там могут быть разные варианты "начинки" этого датчика... Первая банальность, пришедшая на ум - "золотые контакты", "серебрянные контакты", "чугунные контакты" ... :aga:
    Скока вольт на него подается?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Скорей всего, не корректный вопрос... Внутри датчика есть плата, т. ч. там, думаю не все так просто. Проводов к нему идет то ли 3, то ли 4... Для проверки датчика Мора предлагает преобретать спец тестер...!
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Полагаю, что для PROXIMA это не единственная неприятность. Без программки KM SOFT плату PROXIMA починить не сразу получится...
    Всего-то 5 В насколько я помню...
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Мне конечно приходилось менять плату на проксиме, но не могу сказать, что это частое явление. Пару раз, наверно, было... Корче - не тема.
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Это датчик Grundfos. На нем это написано.
  6. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Как можно гарантированно проверить, датчик сбоит или нет?
    А то мои эксперименты с перекрытием кранов дают противоположные результаты...:faq:
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Попробуйте проверить по простому:
    закрывая смеситель, закрывайте кран перед котлом.
    П. С. Смесители у Вас далеко от котла находятся?
  8. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Проверил. Тухло...:( Как будто и не закрывал.
    Смеситель метра полтора по трубам (это тестовый...)
  9. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Как правильно снять датчик, может промывка поможет?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А скажите пожалуйста, после закрытия ГВС котел сразу без задержек переходит на отопление? Логично было бы, что бы он, котел, некоторое время подождал повтовного открытия ГВС... В инструкциях не нашел описания этого...
  11. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    На первой картинке по ссылке ниже
    увидите металлическую скобу. Перекрыв холодную воду перед котлом и открыв кран на смесителе, можете выдернуть эту скобу. После этого датчик потянуть на себя. Отверстие не ковырять.
    Не знаю. На дачу поеду посмотрю через сколько переключается.
    На память... по разному. Иногда сразу на отопление, иногда думает чего то. Но я не обращал внимание на данный вопрос.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вот... Что то мне кажется...
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Мне кажется, что это зависит от температуры воды, т. е. дельты между необходимой подачей и измеренной датчиком температуры.
    Я завтра посмотрю на рабочем котле.
  14. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Спасибо, без проблем вытащил и промыл.
    Результат не изменился ни на грамм...:(
    Возник вопрос. Ведь, если бы датчик был засорен, то ему "проще" было бы не реагировать на проток, чем на его отсутствие. :nono:
    Может, это плата контроллера сбоит?
    Кстати, проверил у тещи котел WH1B. Тот переходит на отопление сразу, лампочка тухнет мгновенно после перекрытия крана.
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Посмотрел работающий котел... Ничего нового не увидел.
    Закрываешь кран - на дисплее гаснет кран ГВС и горит отопление. Зажигается не сразу. Думает, исходя из текущих заданных параметров.
    Соответственно, если при закрытии крана на дисплее горит кран ГВС, то, вероятнее всего, необходимо заменить датчик протока.
    Полагаю, WH1D должен быть еще на гарантии.
    Попытайтесь заменить датчик потока по гарантии. Иначе будет не дешево.
