Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Все верно поняли.
  2. timaa
    timaa
    timaa
    Тогда может подскажите такой вопрос: мне не советуют подключать вывод газов от котла к дымоходу в доме, т. к. говорят, что кирпичная кладка дымохода через несколько лет посыпется. Советуют выводить наружу и подымать дымоход из нержавеющей стали на высоту несколько метров.
    Насколько хорош данный совет? Спасибо!
  3. vovchugan
    vovchugan
    vovchugan
    День добрый, после долгих раздумий купил сей агрегат двух контурный, на днях собирался монтировать но в инструкции наткнулся на то что производитель рекомендует смягчать воду если она жестче 3' у на жесткость согласно анализу 6,3.
    Вопрос: насколько критично такая жесткость воды для работы котла? если критично то какое оборудование нужно дополнительно установить одобренное производителем? Зарание спасибо.
  4. Ingerman
    Ingerman
    Ingerman
    Ленинград
    Подскажите пожалуйста, если использовать одноконтурный котел только на отопление, нужно ли ставить краны/заглушки на контур ГВС или оставить открытыми?
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    у одноконтурного нет контура ГВС...а есть контур загрузки бойлера...и заглушки туда лучше поставить.
  6. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    А мне как раз нужна Ваша труба.)
    Если это вот такая
    https://viessmannstore.ru/catalog/meteostantsii/389.html
  7. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Ну как сказать... Труба должна быть утепленная, так что обойдется недешево, тыщ 25 скорее всего примерно в сумме.
    Проще в кирпичный всунуть какую-нить жестянку, если позволяет диаметр...
  8. kranbox
    kranbox
    kranbox
    Вопрос, может показаться странным, но я прям не знаю что думать
    может ли быть какая-то неисправность к котле что газ или его остатки или еще что-то попадает в теплоноситель?
    заметил такую штуку, радиатор готорый у меня первым по циклу завосдушивается за неделю, то есть мл150-200 воздуха спускаю при этом запаз как будто газа или протухший, запустил систему месяц назад
  9. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    радиаторы алюминиевые?
  10. kranbox
    kranbox
    kranbox
  11. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    а теплоноситель в комплект к этому радиатору не антифриз по случаю?
  12. kranbox
    kranbox
    kranbox
    нет, вода обыкновенная из колодца, пропущенная через фильтр тонкой очистки
  13. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    это простая реакция окисления, алюминий корродирует выделяется сероводород, если его поджечь он даже горит. А котёл настенник ?
  14. kranbox
    kranbox
    kranbox
    ясно, только странно что в других радиаторах такого нет :( только в первом, может он были какой-то самый грязный, и как то очень быстро окисляется, что сколько газа, а запах да, сероводород точно
    настенник, витопенд 100
  15. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    медный теплообменник котла и алюминий это плохие соседи, окисляются все ваши приборы, просто создаётся условия при которых вероятнее всего весь образовавшийся газ попадает именно в этот радиатор
