Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Ссылку киньте, посмотреть что это, работает с витопендом 100?
    Все нашел, да штука интересная.
  2. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    @Igor150, очень интересный девайс, жду выхода модели с вайфай.
  3. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Ок. Я пока попользуюсь витотролом. Жду от вас обзор и отзыв о использовании. Как приобретете. Тож хочу упровлять теплом по смс или компу. Так как дом не для постоянного проживания. А контролировать хочу на расстоянии. Мне до дачи 20 км от квартиры.
  4. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    В моём котле насос продолжает работать около 4-х минут, после размыкания контактов термостата (витотрол 100rt).
    Если термостат замыкает контакты раньше этого времени, создаётся впечатление, что насос вообще, не отключается.
  5. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Ломаю голову, к котлу висманн wh1d двухконтурный, интересует собственно водяной контур. Размер 1/2" подключение, стоит ли вести 25 трубой ппр подвод ХВС, а после 25 трубой выход ГВС? Ввод в дом 32 трубой пнд, далее переход на 25 ппр, через всякие РД, РСХ, ГА и тд... Подвод до котла тоже 25 ппр? Далее выход ГВС 25 мм и далее переход на 20мм?
    Плантровал разводку ппр 20мм до сантех приборов, душ кабина, ванная раковина, кухня раковина, унитаз. Больше сантех приборов не будет.
    Хватит ли напора воды?
    Не будет ли падения давления при открытии крана на раковине, вода менять температуру в душе?
    Подскажите кто подводку воды делал на второй контур?
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Такой стоит в квартире в городе.(трубы 20) уже 6 лет.
    Увы, дело в том, что производительность "приготовления" ГВ очень низкая (если учитывать, что зимой входная ХВ поступает всего около +5С). Если все краны ГВ открыть и трубы толстые (25) она просто не успеет в контуре теплообменника нагреться (да и потери там велики, что 25 - излишне - 20 или даже 16 хватает). В жизни приходится ограничивать краном (около котла) макс прохождение воды, для обеспечения ГВС t=+40 - 45C в кране, душе. А это прводит к тому, что открыв второй кран (на кухне) в душе напор уменьшается. Решать эту проблему я не стал. Сложно и надо всё переделывать в квартире. Выход один - моются в душе. На кухне ГВС не пользоваться. При открытии одного или всех кранов ХВ - на напор ГВС - не сказывается. т. к. Нагреватель ГВС (теплообменник) состоит из трубок малого сечения и имеет тенденцию "забиваться" окислами и накипью. - менял раз в полгода, теперь сам прочищаю.
  7. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Попробую тогда подвод до котла ХВС 25 мм, а выход ГВС 20мм.
    Я думаю что коллектор в этом случае не спасет?
    Поэтому буду делать обычную попутную разводку ГВС и ХВС 20мм.
    Да и сантех приборов мало.
  8. Al148
    Al148
    Al148
    В двухконтурных котлах Антифриз или что-то похожее - противопоказан. Наверно из соображений какого-либо попадания в систему ГВС / ХВС, т. е. в кран "питьевой" воды.
    Для системы отопления - всё равно. (Самое хорошее заливайте кипяченую = без кислорода воду и если не жалко средств - дистиллированную - там нет солей) Для ГВС - у вас быстрее будет забиваться теплообменник солями, накипью, ржавчиной. Вы вызываете мастера и он меняет теплообменник (а старый, ваш - забирает (это= 500 руб) или сами чистите теплообменник.
    Я на всякий случай поставил умягчающий фильтр. а говорят, надо еще "обезжелезователь", т. к. вода у нас ржавая идет. (видно по туалету). Фильтры однако не устраняют проблему, а просто менять / чистить теплообменник получается реже.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Al148, если уж Вы так категорично утверждаете "противопоказан", то какие могут быть потом "наверно"? Уж не сочтите за труд - найдите и процитируйте прямой запрет именно этого производителя и именно для двухконтурных котлов. (Хотя я и являюсь стойким противником антифриза, но истина дороже)
  10. Al148
    Al148
    Al148
    Противопоказано - не запрещено - хотите заливайте.
    Читая Инструкции по монтажу и сервисному обслуживанию обнаружил:.
    У меня в Инструкции по монтажу указано см. стр 22 "Заполнение отопительной установки" пункт 3.2- Внимание Для заполнения использовать только воду, качество которой отвечает требованиям, предъявленное к питьевой воде.
    далее про "мягкость" воды и пункт 3.4 В воду для заполнения можете добавить антифриз, специальный для отопительных установок. (сколько % добавлять и какого - не указано).
    Так что дело хозяйское. Если Вы боитесь заморозки системы зимой - лейте антифриз.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    "Противопоказано" - это практически "запрещено". Или Вы ставите знак равенства между "можете" и "противопоказано"?
  12. Al148
    Al148
    Al148
    Если алкоголь людям противопоказан - это как ? если очень хочется, то можно. ;)
    Просто с антифризом появляются некоторые проблемы связанные с его большЕй текучестью и температурным расширением. А расширительный встроенный бак у этого котла маленький.
    Иногда и ставлю, как и остальные. Типа ездить в городе со скоростью только 60 км/час, переходить улицу на красный, уступать место в транспорте и т. д. и т. п. А у Вас по другому? Всё по закону или ?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы это всё сейчас к чему? Про красный свет, 60 км/ч и так далее - это не "не рекомендуется", это - запрещено. Без вариантов. Последствия за нарушения - на совести нарушающего. Как в случае с антифризом и другими котлами на букву В. Тут же - "допускается" при условии соблюдения ряда требований. Так что - предлагаю прекратить этот диалог. Антифриз, увы, - неизбежное зло в нашей стране.
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Согласен. Прекращаю. :hndshk:
    А если прикинуть, зачем вообще антифриз заливать в СО двухконтурного котла?
    Конечно контур СО мы спасем, а второй контур и теплообменник - заполнены простой водой. Они-же "погибнут", если отопление = котел встанет в доме.
    Не лучше ли позаботиться о бесперебойной его работе - поставить ИБП и/или GSM сигнализацию о снижении температуры в доме.
    @Mijjgan, - вопрос как к спецу по обслуживанию: как почистить теплообменник ГВС без разбора и снятия его с котла, когда он начинает "засоряться" накипью, окислами от воды и плохо готовит горячую воду?
    Что можете посоветовать.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я бы советовал всё-таки разбирать.
