Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    А дальше что?
    В городе вызываешь мастера, он меняет теплообменник, "новый-восстановленный" ставит, старый уносит чистить в свою "контору".
    Удовольствие: ранее 300 р теперь 600 - 800 руб (в провинциальном городе) и так каждые пол-года - год макс.
    "Самоделкины" много всяких способов предлагают, как почистить/растворить окислы всякие без разбора котла. Заодно и трубы ГВС "почистятся" всякими составами. Боязно как-то, составов много, этак можно что-то лишнее растворить. ;)
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Датчик протока например:)
    Не пробовали настраивать температуру горячей воды на такую величину, чтоб пользоваться ей без добавления холодной? По рассказам помогает даже битермическим теплообменникам в регионах с очень жёсткой водой работать без проблем многие годы.
  3. Al148
    Al148
    Al148
    Да, такая и стоит. Норм. +40С / ее и разбавлять не надо. Если на макс поставить - выходит +55С. не более. Но так - не выставляем. Кран Х. В. в рукомойнике. на кухне (при ГВС +40С) практически и не используется.
    А датчик протока (типа - латунная втулка с терморезистором на 10Ком внутри) - его городская вода "съела/разъела" за первые два года. Пришлось менять. Дорогой, зараза.
    А что касаемо "долгие годы" - такие котлы во всем городе ставят и по отзывам в нашем доме (70 котлов) все меняют теплообменники, кроме "крутых" поставивших стационарные водоочистки на железо и умягчители. Ремонтники ГОР-газа довольны - работа до конца жизни есть и ее всё больше.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну как вариант - иметь всегда в запасе свой теплообменник, и внимательно изучить эту тему: https://www.forumhouse.ru/threads/92152/
  5. Al148
    Al148
    Al148
    Кстати наткнулся на Паспорт котлов 100W если в моем паспорте сказано: можно, то здесь:  При эксплуатации котла с другими теплоносителями (отличными от воды) гарантийные обязательства на обо рудование не распространяются. Как то выходит - сами решайте, скорее нельзя, чем можно. http://dostuptep.com/pasport/pass_vitopend_100.pdф (Ф - латинскую поставить надо)
    Так что надо свой паспорт изучать каждому потребителю.
  6. Sergeman
    Sergeman
    Sergeman
    Луговая, 6
    После пусконаладки газовиками не могу снять кожух котла. Что-то они там закрутили?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А что Вам там понадобилось?
  8. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Что там можно закрутить? Два винта снизу и всё.
  9. Igor150
    Igor150
    Igor150
    да именно они с низу, и все. Мож одели криво и он защемлён или закушен.
  10. Sergeman
    Sergeman
    Sergeman
    Луговая, 6
    Пыль протереть). Кроме шуток - стоит два года, в последнее время при включении контура гвс шумит как-то странно.
  11. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Возможно, накипь образовалась.
  12. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    [QUOTESergeman, post: 13066067, member: 905634"]Пыль протереть). Кроме шуток - стоит два года, в последнее время при включении контура гвс шумит как-то странно.[/QUOTE]
    Может быть котёл на ТО просится?
  13. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    не-не-не! во всем виновата всепоглощающая пыль! ;)
  14. Igor150
    Igor150
    Igor150
    А подскажите спецы по этому котлу, при подключении термостата Vitotrol 100 UTDB я вытащил перемычку (по инструкции), поставил термостат, а что идет по этому проводу? Интересует напряжение, или за что он отвечает? Могу ли я повесить на этот провод насос 25-40 для ТП, чтоб он выключался тож по команде термостата вместе с котлом? Подсоединить фазу на провод, ведь провод от котла идет через замыкающее реле термостата и возвращается в котел, в термостате похоже на силовое реле, которое управляется от батареек. Мерил кто нибудь напряжение?
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    лучше ненадо...релюшки там стоят не предназначенные для этого..да и ТП всёж правильнее реализовывать другим способом.
