Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Подскажите каким? Как сделать так чтобы насос на ТП отключался. И не гонял ТП при неработающем котле.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    зачем так делать?...сэкономить на электричестве хотите?..сколько он там потребляет?..60вт...40?...
  3. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Параллельно турбовентилятору подключите реле на 220В, например, РП 23 www.110volt.ru/rele_rp
    И коммутируйте им насос ТП. Но, если двухконтурный котёл, оно будет включаться и при нагреве воды.
    Можно подключить реле параллельно насосу котла - будет работать в его режиме.
  4. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Спасибо. Попробую. Дело не в экономии электричества, а в том чтоб насос не работал когда котел выключен. Зачем в ТП гонять холодный теплоноситель.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    и то верно...но только в ТП нужна определенная температура...(даже летом некоторым)...и котел должен включаться по запросу этой температуры...сл-но автоматика на ТП должна знать температуру в ТП и давать команду на включение котлу...к сожалению на витопендах это реализовать проблематично.
  6. Трудовик2030
    Трудовик2030
    Трудовик2030
    РК. г.Алматы
    Добрый день всем.
    Срочно нужна фотография "БИРКИ" (наклейки) на котел Vitodens 100-W. мощностью 19 кВт.
    Буду благодарен.
    Заранее спасибо.
  7. Al148
    Al148
    Al148
    Если это происходит летом - все батареи выключены, остался только ТП. Автоматика котла на СО "стартует" и поддерживает +40С Батареи чуть теплые при запуске у меня осенью. Зимой конечно батарей и вода в СО "раскачегарится" до 50 - 60 - 70С. Надо принимать меры для ограничения температуры в контуре ТП не более 35 - 40С типовыми методами, не имеющими отношения к марки котла, а только к общей схеме построения СО - батареи + ТП.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    зачем летом в ТП 40 град?...котел будет "тактовать"...это плохо.
    Вы заблуждаетесь...Ваша схема "хороша" когда нет других вариантов...в штатных схемах организации ТП у ведущих котлопроизводителей котел включается только тогда, когда температура в ТП падает ниже заданной.
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Котел конечно тактуется, и всегда - если нет модулирующей горелки, а у моего W-100 ее нет., что осенью (выставлено 40С), что зимой (выставлено 60 - 70С для батарей)
    Если есть только теплый пол для СО - согласен. Если есть батареи и +ТП - то котел работает - (отслеживает) температуру батарей, а для ТП - автоматика в системе - ограничения не более 35 - 40С.
    Лично у меня - в ванных и др. ТП всегда работает - так комфортнее. Но это дело каждого. В городе, за городом - ПМЖ или на выходные на даче - вопрос по разному решается.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    зачем Вы её сломали?...;)...по умолчанию должна стоять, работать-модулировать.
    решается он независимо от место проживания так как рекомендуют котлопроизводители ...почитайте схемки для проектирования..там всё разрисовано-расписано.
    Вы наверно не поверите...но бывают ситуации (в схемах реализованных штатным способом), когда температура в радиаторах НИЖЕ, чем температура в Теплых Полах...ну не подает туда тепло автоматика котла...достаточно того что идет нагрев Теплым Полом.
  11. Al148
    Al148
    Al148
    У меня этот котёл "старый" - с 2008 г. работает. У меня ее и не было.
    Конкретно Вы про этот котёл Viessmann Vitopend 100 WH1D говорите и его автоматику или вообще что в мире бывает разных у котлов?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Al148, даже и не сомневайтесь:
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    продаваны сволочи спёрли...;)...или при пусконаладке...:super:...Миш..у него старый ещё наверно...без табло..со светодиодами
    конечно вообще...про витопенд я уже сказал вот:
  14. vovchugan
    vovchugan
    vovchugan
    Уважаемые, подскажите пжл где можно найти схему обвязки под наш котел рекомендованную производителем, где то попадалась раньше а как дошло дело до начало работ не могу найти, помогите!
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а что там сложного?..один контур отопления да ГВС (либо проточное либо с бойлером)...никаких тебе гидрострелок и контуров с подмесом...что конкретно нужно?...поищу если сформулируете
