Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. vovchugan
    vovchugan
    vovchugan
    А конкретно: отопление 8 контуров + 2 контура ТП, с ГВС все ясно и понятно, нужно только отпление
  2. vovchugan
    vovchugan
    vovchugan
    Вопрос еще в том что нужны ли или нет доп. насосы, форум лопатил всю зиму а как дошло дело до установки все накопленные знания внезапно позабылись, извините...
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    на витопенде такое?...мда...тут без вариантов - гидрострелку...и тупо коллектор с насосами управляемыми как Вам угодно...но делать такое на этом котелке это по моему изврат...количество контуров сократить никак?
  4. vovchugan
    vovchugan
    vovchugan
    К сожалению ни как, на каждом контуре висит по 1-2 радиатору, стрелка нужна это я знаю, всю эту систему тянул старенький жук с одним насосом, но его век не долог и пришло время заменить, где то на форуме была схема похожая на ту что мне надо, но где не могу вспомнить.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    что ж там за схема то?..аж интересно...жуковский ранее стоял?..с каким насосом?...почемуб в точки подключения старого котелка новый не воткнуть?..или думаете насос в котле маловат будет?
  6. vovchugan
    vovchugan
    vovchugan
    Обычный Дамфос стоял на обратке, система очень простая: из котелка в гребенку от нее по всем контурам включая ТП, дом покупался уже готовый, вот теперь я и хочу сделать ПРАВИЛЬНУЮ систему отопления.
  7. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Мне нужна схема обвязки. Планирую на подаче поставить крестовину или пару тройников, от нее пойдут металлопласт 25-й до гребенок 2 штуки на первый-второй этажи и на смесительный узел теплого пола...
    Обратки, соответственно, тоже металлопластом придут тоже через тройники... ну грязевик еще перед входом в котел и вентиль...
    Вроде схема и простая, однако затупил я что-то по-черному...
    диметры труб непонятны. В ТП купил 16-й металлопласт, для СО от гребенок-тоже он. А вот от котла до этих гребенок какую трубу надо?
    И еще нужна нам группа безопасности и доп. расширительный бак или нет? у меня литров 50 будет в теплых полах ну и 13 радиаторов... в среднем на 1200 вт каждый... и в подводящих трубах к ним еще около 25-ти литров... радиаторы типа керми...
  8. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    А что не так со схемой?
    У меня похожая будет, только непонятен онанизм с данфосом на обратке... или он для того, чтобы система была низкотемпературной? То есть ТП без смесительного узла, а прямо из радиаторных гребенок что-ли торчат?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    может всёж Grundfos?...смотрите что за цифирки на нем...25-40 или 25-60 или 32-80?..или иные?...если система работала и было тепло то скорее всего она собрана "правильно"...не зная всех её особенностей "улучшать" её я Вам не советую..тем более с таким котелком её особо не улучшишь.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    группа не нужна..она встроена в котел...Обьем расширительных баков для 24кВт-ного котла -6литров, для 31кВт-10литров...хватит Вам их или нет нужно знать объем теплоносителя в системе.
  11. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    а сколько я могу максимально теплоносителя использовать с этим баком по практике?
  12. vovchugan
    vovchugan
    vovchugan
    сорри, конечно Grundfos. работала но улучшать нужно как я понимаю выход на ТП и ставить стрелку
  13. vovchugan
    vovchugan
    vovchugan
    извеняюсь не данфос а с Grundfos (насос),а остальное вы все правильно поняли
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    обычно 10-12% от емкости системы...это в случае использования воды...в случае антифриза объём бака надо увеличивать...посмотрите..у рефлекса есть программка расчета расширительных баков...да и куча формул в инете...
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    если не будет радиаторный контур перекрываться кранами (термоголовками) т. е. хоть один радиатор но будет всегд открыт, то гидрострелку ставить смысла нет. На ТП ставится узел подмеса (со своими трехходовым и насосом работающим только на ТП). подключается он просто через тройник в радиаторный контур.
