Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А будет несуразица. Тогда надо ставить обратные клапана...
    Зачем усложнять схему? Сделайте отопление или от газового, или от дровяного...
    Вот именно не ответил, что думал догадаетесь, что не стоит усложнять схему...
    Ну считайте сами-газ у Вас есть всегда. Свет считайте тоже. Даже если не будет-все равно нужен генератор. Иначе работа даже дровяного котла без насоса лишена смысла... Правда если у Вас система не самотеком сделана, в чем я очень сомневаюсь...
    Даже если Вы планируете использовать дровяной при отсутствии света-все равно нужен насос, чтобы гнал из котла в бойлер. Хоть так, хоть эдак...
    Поэтому, если вдруг эта мысль не даст покоя, как без света получить горячую воду от дровяного, то делайте в верхней части дома типа гидроаккумулятора и туда змеевик...
    На все случаи жизни...
  2. Vito-pend
    Vito-pend
    Vito-pend
    Добрый День,
    Спасибо за терпение и ответы.
    Теперь есть над чем подумать.
    Если вы не против, хотел бы спросить по выводам газовго котла.
    Котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
    На картинке #1 видны выходы/входы котла.
    Газ уже подключен.
    На картинке #2 схема которая использовалась для того чтобы правильно повесить котел газовщикам и которая была в наборе с котлом.
    На ней видно что крайний правый и левый выход для подключения подогрева батарей, а внутренние (правый и левый) для подключения бойлера.
    a) Верно ли это?
    b) Не смог найти в инструкций.
    Какой из них обратка и какой из них выход горячей воды?
    Спасибо.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    У Вас же одноконтурный котёл с внешним бойлером. Так что те патрубки, где кран нарисован, предназначены для подключения бойлера. А вход/выход горячей воды ищите на бойлере
  4. Vito-pend
    Vito-pend
    Vito-pend
    Спасибо.
    Но на самом котле нету разницы где вход где выход для батарейного контура и разница где вход где выход бойлерного контура?
    например для батарей: можно использовать правый дальний выход как обратку а левы дальний выход как подачу горячей воды в систему?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот как раз так и правильно. Правый - обратка, левый - подача:)]
  6. Vito-pend
    Vito-pend
    Vito-pend
    :):hndshk:
    Спасибо Вам большое Petrovich 32 и Вам Mijjgan!
  7. kntra
    kntra
    kntra
    Урюпинск
    Приветствую,
    Vitopend 100 WH1D, одноконтурный. После трех лет работы появилась ошибка F5. С самого начала работал с онлайн ИБП синус.
    Коаксиал чистый, перебран, вентилятор работает, подшипники смазаны (и регулярно), крыльчатка чистая, люфтов вала и дребезга нет, вертится от малейшего дуновения, вентури чистая, реле давления просушено, горелка чистая, теплообменник чистый.
    При снятии крышки, закрывающего горелку работает без проблем, достаточно небольшой щели чтобы работало. Закрываешь - F5. Что собственно менять: вентури, вентилятор, реле давления?
    Или таки поставить доп вентилятор для компенсации падения давления на коаксиале?
    Или таки поставить настраиваемое диф реле?
    И в какой последовательности если все вышеперечисленное
    Оттарировать вентури не вижу возможности. Дифференциальное реле попробовать можно: 170Па соответствует 16,5мм водяного столба.
    Да, входит ли Вентури в поставку вентилятора?
    Тип вентилятора с параметрами никто не сообщит, чтобы купить аналог, например от EBM-PAPST?
    На худой конец частоту вращения чтоб заменить мотор.
  8. vladimir_163
    vladimir_163
    vladimir_163
    Здравствуйте!
    Имею котел Viessmann Vitopend 100-W 31 кВт двухконтурный с открытой камерой сгорания (WH1D269) Помещение - котельная в цоколе, сухо, чисто, тепло.
    При запуске в эксплуатацию ничего не настраивали (напрасно видимо) так то работой был доволен, на Имею вот такую вот такую проблему - подтек коричневой жидкости на фото, образовалось после отключения котла по окончании отопительного сезона. Полагаю котел работает все таки не правильно всего один сезон в эксплуатации. В свете чего вопросы.
    2. Нужна ли настройка если да то если знаете подскажите есть ли специалисты в Тольятти, оф. сервис по сайту производителя только в Самаре
  9. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Да фигня. У меня тоже было поначалу. Пару раз подтер тряпочкой, потом само прошло (закоксовалось). Если работает нормально, лучше в него и не лезть - на заводе настраивают правильно.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Да нет, не фигня... Потом при ревизии и ремонте будет большая кака. Уж лучше потеки устранить...
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    похоже усохла прокладка в американце..подтянуть можно попробовать..или поменять прокладку...
  12. vladimir_163
    vladimir_163
    vladimir_163
    Спасибо за ответы. Но хотелось бы побольше конкретики. Ну что товарищи все таки прокладка американки или выше откуда-то течет ?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а нам то как хотелось б...снимаете крышку..подлезаете и фоткаете по всей этой трубке...и мы тут мигом конкретный вердикт вынесем...;)..к сожалению конкретику тут только личным осмотром-демонтажом выявить можно...
  14. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    Добрый день!
    Помогите пожалуйста лучше понять мир котлов Wiessmann :)
    Планирую приобрести надежный котел, изучаю форумы и остаются следующие вопросы:
    1. Почему в соседней ветке по выбору котлов никогда не рекомендуют Wiessmann?
    В рекомендациях постоянно мелькает Buderus и т. п.
    В чем подвох ?
    2. Планируется ли обновление модели в линейке Vitopend 100?
    Я так понимаю, что WH1D уже лет пять (с 2010 года). Будет ли замена в ближайшее время ?
    Не хотелось бы приобрести модель, которая на грани снятия с производства.
    3. Система для вывода продуктов сгорания (дымоход) для работы с WH1D.
    Есть 60/100 и 80/125 - что выбрать ?
    Планирую использовать коаксиальную систему, проход через стену рядом с котлом.
    4. Есть ли смысл брать комплектацию с "монтажными деталями" или нет?
    Например, WH1D275.
    С точки зрения "цена-качество".
    Буду очень благодарен за ваши ответы по пунктам.
    Заранее спасибо!
    PS
    Нужен надежный одноконтурный котел с закрытой камерой.
    Из серии - повесил и забыл.
    Буду отапливать загородный дом сезонного проживания площадью примерно 160 кв. м.
    Теплый пол + 10 радиаторов.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    это не сюда..это в астрал...ну или к китайцам может они начали производить такие котелки..;)...а немцы вроде только Viessmann делают..;)
    дороже он.
    насколько я знаю нет..немцы вообще не планируют обновления обычных котелков..только конденсатников...но и с производства вряд ли снимут пока есть спрос..а он есть.
    для WH1D только 60/100..ну если денег хочется на непонятно что потратить то можно и 80/125..;)
    если планируете трубы в стенку спрятать, то есть...есть ещё иногда особенности когда удобнее брать такую комплектацию.
    таких тоже не попадалось..все требуют присмотра..;)
