Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. lvpi
    lvpi
    lvpi
    московская область,жуковский
    @Alxxx, берите коаксиальных дымоход в комплектации с противообледенительным оголовком, в последующем будет меньше проблем
  2. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Народ, есть котел, двухконтурный. Покупал очень давно (три года назад), но подключил только сейчас. Вроде работает нормально, подключен через стабилизатор (синусоида не измененная). Вчера один раз было такое - котел стоял выключенным (питание его было включено, но ползунки все были на нулях). Стоял так часов пять (перед этим был включен контур отопления, но выключена подача горячей воды).
    Вот, стоял он, стоял, а потом загорелась ошибка F2. После ресета, работает нормально. Что могло быть? Давление было около одной атмосферы. Сейчас поднял до полутора.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Оригинально вы даёте информацию.
    Может быть чуть-чуть её расширите.
  4. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Не совсем понимаю, что именно расширить?
    Котел стоял выключенным (ну т. е. включен в сеть, но ручки выкручены влево до упора). Стоял часов пять и вдруг выскочила F2. Перезагрузил котел - сейчас работает пока нормально.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @nikolay_ch, будьте добры - если есть возможность, то указывайте расшифровку ошибки. Все их в памяти держать невозможно
  6. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Ниже указано описание этой ошибки. Но не надо предлагать по очереди все проверки по этому описанию. Мне интересна реальная симптоматика, исходя из моего описания и текущей ситуации.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я бы особое внимание уделил этим двум пунктам.
  8. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Ограничитель температуры? Котел стоял выключенным. Т. е. температура была комнатная. и никакие датчики не работали.
    Соединительные кабели? Опять же - никто к котлу не подходил и не трогал. Сами кабели только сделали пару дней назад.
    Вот по давлению - у меня вопрос. Котел постоянно его меряет? Даже, когда не работает?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну не сам ограничитель, а контакты, мало ли - проводочек отходит.
    Кстати, по давлению соврал - он его не контролирует. Так что этот пункт, с низким давлением, можно в Вашем случае игнорировать.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну хотя бы модель котла!
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В названии темы я видел это!
    А вот у клиента подтверждения, что именно у него такой же, нет.
    В догадалки играться просто неохота.
    Страница 91, а не первая, так что не он тему создавал. Нелогично в этом случае логикой бравировать.
  13. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Согласитесь, странно будет, если я в теме, посвященной конкретному Виссманну, буду писать о другом типе котла.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Модели, уважаемый модели, а не бренда и не тем более типа.
  15. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Вы невнимательны - я написал "конкретному Виссманну" :) В общем - понятно, что речь идет о котле, указанном в названии темы.
