Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну ладно. Согласен, в общем понятно. С проблемой тоже всё понятно. Не страшно.
  2. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Пока котел работает - три дня. Ошибок нет. Но близится осень с заморозками. Есть ли какой-либо способ узнавать удаленно, что он свалился в ошибку? Чтобы вовремя приехать и перезапустить его?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Только по температуре в помещении, при помощи GSM-сигнализации типа "Кситал", у этого котла отсутствует контакт для подключения аварийного сигнала.
  4. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Насколько я понимаю у котла есть режим "незамерзания". Это когда стоит вроде на ноль, но сам включается, когда понимает, что возможно подмерзание теплоносителя?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это тоже у всех настенных котлов есть. Но работает только если котёл не в аварийном состоянии.
  6. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Хм... А как эта функция работает? При какой температуре она запускается?
    Насчет аварийного состояния. А если котел включать и выключать раз в сутки - аварийное состояние очистится?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    При температуре теплоносителя +5 градусов как правило.
    Скорее всего - нет.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Часть ошибок снимается после устранения причины их вызвавшей, часть надо снимать ручками. Можно конечно сервопривод примостырить к рукоятке и видеокамеру вкорячить..;)...у меня так один клиент IT-шник и сделал..:)...Вам то надеюсь не надо такой онлайн мониторинг...;)...ставьте хоть кситал, хоть CCU...любую сигналку с количеством контролируемых выходов 4 и более...на них вешаете:
    1. Датчик температуры теплоносителя.
    2. Датчик комнатной температуры.
    3. Датчик давления теплоносителя.
    4. Датчик давления газа.
    5. Если в сигналке нет контроля пропадания электропитания, то и этот контроль тоже надо.
    Этих параметров достаточно для того чтоб понять что происходит с Вашим котелком-работает он или нет...а есть там ошибка, нет..и какая она поинтересуетесь когда приедете...;)
  9. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    1, 2 и 5 - с ними понятно
    3 - Врезать датчик в систему отопления, тоже не проблема.
    4 - А это как сделать? Газовщики так просто что-то врезать в трубу не дадут.
  10. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Но у него же есть контроллер Vitorol внешний. Там же должна какая-то информация гулять между контроллером и котлом. Никто не взламывал протокол?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я взламывал неоднократно. "Протокол" там двухпозиционный, вкл/выкл. :) То есть не у его там
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну значит не просто...;)...мы это делаем.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Но они не могу Вам запретить прикрутить чего-нибудь к котлу
  14. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Т. е. Вы предлагаете открутить гибкую подводку к котлу и вкрячить между подводкой и котлом датчик?
  15. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    А мы - это кто? И дорого? (можно в личку ессно)
