Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Что то прозевал сообщение 92 :(
    Раз горит значек ГВС, то дело в датчике протока...
  2. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Увы, гарантия недавно кончилась...:(
    Может, подскажите точное название датчика, попробую поискать в рознице. :hello:
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
  4. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Название датчика я нашел - GRUNDFOS VFS 1-20. Совмещенный датчик температуры-расхода.
    Найти его не проблема, но стОит, конечно, дюже дорого...:nono:
    Вопрос по промывке датчика. Насколько реально вытащить, промыть и вернуть обратно внутреннюю плату, не повредив сам датчик? Думаю, моя промывка только снаружи - пустая трата времени...
  5. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    :hello:
    Правда Ваша. Неисправен был именно датчик протока.
    Вызывал мастера (боялся, что плата сбоит...), после замены датчика котел заработал сразу как надо. Чем сильно озадачил сервисмена, ибо, по его словам, за несколько ремонтных лет замена датчика у него впервые, чаще плату меняют. Покумекав, пришли к выводу, что датчик с браком изначально, так как на включение он все-таки работал... Датчик сильно дорог - 7200 тугриков :( Наскока хватит - будем посмотреть.
  6. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Подскажите, пожалуйста.
    Есть - котел 100 WH1D турбированный 31 кВт. Больше ничего. Надо вешать на стенку. Выход будет сразу в стену за котлом, а там уже улица.
    Стою перед выбором, покупать 7194844 или 7246579. Насколько я понимаю в моем случае можно будет обойтись одним набором без дополнительных труб.
    Еще вопрос - нужна ли решетка 7337276? Встанет ли она на 7246579?
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Берите 579-ый комплект.
    Решетка не нужна.
    Не встанет.
  8. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    В другой теме Вы говорили:
    А куда мне его приткнуть? Если котел сразу на стене и вывод в стену уходит?
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Он встает. Правда немного "криво", т. е часть конденсатоотводчика будет в стене.
  10. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Т. е. стандартные накладки на стенки не подойдут уже? И дырку прорубать тоже надо большего диаметра?
  11. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
  12. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Хех... Тогда все-таки вопрос, а насколько нужен мне это геморрой?
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Конденсатоотводчик можно выбросить, а удлиненную трубу лучше установить.
    Удлиненную трубу можно сделать самостоятельно из простой коаксиальной метровой трубы, обрезав наружную трубу на 250 мм.
  14. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Вопрос такой. У меня на Виссмане труба (не знаю как правильно назвать) к которой подсоединяется гибкая подводка почему то смотрит не вертикально вниз а повёрнута чуть в бок. Что это ?
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Необходимо проверить гайку этой трубки на газовом клапане.
    На заводе эта гайка закручивается динамометрическим ключом с автоматическим занесением момента затяжки и исполнителем в архив предприятия. Поэтому, возможно, ее повернули при монтаже или она повернута не критична.
