Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну да. Только не "вкрячить", а смонтировать:)] Это стандартное решение.
  2. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Фраза неокончена? Что-то непонятно.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Окончена. Витотрол 100 это обычный выключатель, замыкающий контакт, когда надо греть дом и размыкающий, когда нагрев не требуется.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    именно...и датчик должен быть сертифицирован и разрешение на газоопасные работы должно присутствовать.
    я считаю что нет...потребители иногда другого мнения...;)...я здесь рекламой фирмы не занимаюсь..есть вопросы личка доступна.
  5. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Правильно я понимаю, что Vitopend никакой цифровой информации вовне передать не может?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @nikolay_ch, Витопенд 100 - надёжный, качественно собранный, недешёвый, но ужасно примитивный в плане возможностей управления и расширения системы котёл. Но в большинстве случаев его возможностей хватает.
  7. mindscan
    mindscan
    mindscan
    Видное
    А можно ли к VEISSMAN двухконтурному тип WH1D подключить еще и бойлер косвенного нагрева?
    И будет ли обосновано решение его поставить, дом из клееного бруса 140 м. кв. отопление "теплый плинтус". 2 санузла и кухня как потребители ГВС. Коаксиальный дымоход в стену.
  8. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Если не ошибаюсь, то можно. Даже в инструкции есть про это информация.
    А теплопотери дома какие? Если исходить грубо из 1 киловатт на 10 кв. м., то 30 киловатт должно хватить на 300 кв. м. Но лучше считать точнее, исходя из проекта дома, его этажности, толщины стен, количества и размера окон, дверей и т. д.
  9. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Придется ставить камеру и учить ее распознавать символы на экране котла :)]
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    подключить то можно..вот только работать как положено не будет..;)...
    берите одноконтурный и БКН к нему.
  11. INFERN0
    INFERN0
    INFERN0
    Энгельс
    Добрый вечер. подскажите,
    в инструкции к котлу есть такая фраза " Для монтажа систем отопления рекомендуем использовать трубы, изготовленные из материалов устойчивых к диффузии кислорода. При использовании полипропиленовых труб необходимо отделять систему отопления от котлового контура посредством теплообменника. " тк большинство используют трубы из полипропилена, то вопрос, все ли устанавливают теплообменник?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хрень! Абсурдность или перевода или редактирования.
    А отделяют не теплообменником, а гидравлическим разделителем. Но при этом задачи которые эта схема преследует совсем другие, а не отделение теплообменника котла от труб системы отопления.
  13. INFERN0
    INFERN0
    INFERN0
    Энгельс
    Да как раз про гидрострелку отдельным пунктом написано...вот и думай...
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    а Вы фотку сюда, а то мы за мыслью этих горе инженеров не поспеваем...(или переводчикофф) :aga::)
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    как гидрострелка может спасти от диффузии кислорода?...обычная...без сепаратора?
    честно говоря ниразу не видел..:(..но по хорошему говорят надо...правда есть полипропиленовые с армировкой валюминием у которых характеристики по кислородопроницаемости очень хорошие.
