Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Теплообменники ставят если используются разные теплоносители.
    1. По давлению
    2. По химическим свойствам
    Например подогрев ванны бассейна.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Так как раз п. 2 тут и соблюдается. В котловом контуре теплоноситель без растворённого кислорода, в отопительном - с оным. Что вы вообще к этой рекомендации прицепились? Всё равно никто на просторах Необъятной при обвязке Витопендов так не делает. Потому что и так все деньги потратили на "немецкий котёл", а тут ещё теплообменник и дополнительный насос! Охренели, буржуи?!? :)]
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как всегда. Коротко, доступно и понятно! :super:
    Нам ещё извращениями немецкими не хватало заниматься. :|:
    Развод лохов на бабло. Вот моё мнение! :hello:
  4. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Что немцу хорошо, то русскому смерть... (от голода) :aga:
  5. Al148
    Al148
    Al148
    Ну если есть двухконтурный - так и используй его как в инструкции. Внутренний проточный теплообменник в котле будет вам обеспечивать ГВС. Правда он слабоват и сразу на несколько кранов не тянет. Что заморачиваться о кислороде. Проточный все равно придется регулярно (1 - 2 раза в год) чистить/промывать от накипи/ржавчины. Работает такой котел уже 7-й год и все нормально. В СО батареях залита обычная вода. даже не кипятил ее для удаления кислорода.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Во! И без всяких немецких извращений. :super:
  7. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Ну у меня тоже залита обычная вода. Главное - ее не сливать и не обновлять, насколько я понимаю. Трубы МП, поэтому никакой диффузии быть не должно.
  8. kranbox
    kranbox
    kranbox
    не совсем понятно, а почему не будет работать как положено? котел греет проток воды до температуры заданной на котле, эта теплая/горячая вода попадает в бойлер накопитель, где или сохраняется ее температура или догревается, если изначально на котле температура выставлена меньше чем на бойлере
    можете пояснить подробнее почему нельзя так делать? и почему работать не будет?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @kranbox, миллион раз на всех околоотопительных форумах это обсуждалось. Работать будет, и можно заставить работать идеально (есть штатные решения такого тода) но дешевле тогда сразу покупать одноконтурный котёл и БКН.
  10. kranbox
    kranbox
    kranbox
    @Mijjgan, ну я просто не могу понять физику, какая разница котлу, куда из него течет вода в кран или в бочку с кипятильником?
  11. Al148
    Al148
    Al148
    Вы собираетесь "подогревать" воду добавочно в бойлере электричеством или газ-котлом.
  12. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Там много заморочек ...максимальный нагрев подаваемой воды до 57 гр, в одноконтурном до 80 гр...нужен дополнительный насос, датчик протока рассчитан на холодную воду, от горячей выходит из строя...
  13. kranbox
    kranbox
    kranbox
    @Валерий72, так я про то, что вначале холодная идет в котел, а уже потом в бойлер) не наоборот конечно) наоборот это как-то логично что нельзя делать :)
    то есть цепь такая: колодец/скважина - котел - бойлерэлектро
  14. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Там речь шла про подключения БКН, а не накопительного бойлера -электро...
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Понятно что такая...вообще то говорили про БКН а не электро...но даже с электро...тэн постоянно включен?...значит расход электроэнергии на подогрев ..если тэн выключать, то придется ждать пока сольется холодная из электробойлера.
