Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. kranbox
    kranbox
    kranbox
    @oleg21au6, @Валерий72, сорри, думал, что БКН это тоже самое что обыкновенный водонагреватель с электрическим теном
    ок, спасибо
  2. Trlik
    Trlik
    Trlik
    Барнаул
    Здравствуйте, извините что немного не по теме, просто тема самая обитаемя и люди знающие) вот в чем вопрос, имеется СО закрытого типа с ТТ котлом, с насосом, расширительным баком. Установили газовый котел, (ТТ котел будет резервный), как правильно его встроить в систему если в газовом котле так же имеется насос. В тех поддержке рекомендуют установить гидрострелку чтобы не было конфликтов между насосами. Примерно нарисовала схему-правильно ли это будет? Какие есть замечания? А так же имеется схема для газового котла и там есть насос, как я понимаю, на подаче, нужно ли насос ставить на подачу? И еще, в газовом котле уже имеется группа безопасности, нужно ли ее еще дополнительно устанавливать.
  3. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Ну вот стоит котел. Лопатит насос. Даже сейчас, насос работает процентов 50-70 времени. Зимой, думаю, что будет молотить практически без перерыва. И сколько выдержит циркуляционный насос в таком режиме?
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Из жизни моторов:
    UP15-14BU - во втором контуре ГВС (бойлер - потребители) гоняет воду 4-й год без остановки,
    а UPS 25-60 - контур СО - четвертую зиму и признаков увеличения шума подшипников нет.
    Как-то так. ;)
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это же Grundfos !
    А не Pedrollo! :)]
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Правильно. Pedrollo на 2 головы выше стоит. :hello:
  7. lvpi
    lvpi
    lvpi
    московская область,жуковский
    Добрый день. Прошу совета. В начале 2015г. Запустили систему отопления на базе одноконтурного с закрытой камерой Vitopend100 24квт. На систему отопления подключен дополнительно расширительный бачок, ГВС организовано подключением БКН. В систему отопления залита вода. Всю зиму да и наше не очень тёплое лето котел работал без вопросов, новый же, показание стрелки давления на манометра, расположенной на лицевой панели котла, при работающем котле было в районе 1,2 значения, при выключенном ниже 0,7 не опускались. Перед началом интенсивного отопительного сезона надо бы было сделать профилактику. На сайте Viessman нашёл ближашую контору созвонился пригласил для заключения договора ну и естественно для проведения профилактики. Вчера делали. Из того что делали понял следующие. Чистить особенно не пришлось, хотя чистили, так как там все свеженькое, уменьшили немного мощность так как работал всегда на максимален, сделали в районе 20 но мне с моей площадью я думаю это будет ядостаточно. В дополнительный расширительный бачок вдули воздух. вот тут то и получилась засада. Если раньше показание манометра при работающем и не работающем котле хоть и отличалось то сегодня приехав домой обнаружил что когда горелка не работает давление 0, когда котел включается давление поднимается до 1,2. Позвонил в контору, завтра обещали прислать спецов исправить. А вопрос следующий на сколько все что сейчас с давлением критично и на что завтра когда приедут исправлять следует побольше обратить внимание. Спасибо.
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Подпитайте систему отопления "на холодную".
  9. lvpi
    lvpi
    lvpi
  10. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Кстати, а вообще - сколько нужно держать давление? у меня в выключенном состоянии 1,5 атмосферы, при температуре теплоносителя 45 - 2 атмосферы.
  11. Igor150
    Igor150
    Igor150
    У меня на холодной - 1.7атм, на горячей 65*-70* - 2.2атм. 30 квт мой котел турбо, закрытая камера, 2 контура. Только одно не нравиться, тактует котел на контуре ГВС. Так и должно быть? Открываешь горячую с крана, он вкл, прогревает до 40-45 и выкл, через секунд 30 опять вкл, греет и выключ. Падение температуры воды в душе или при мытье посуды, не ощутимо. Ручка ГВС стоит на 4 цифре. Отопление работает по термостату комнатному, тут тактовки нет.
  12. lvpi
    lvpi
    lvpi
    Приезжали сервисмены. Признались, что после подкачки давления в расширительные бачки, в котле и в дополнительном, надо было сделать подкачку воды в систему отопления, а то подкачав давление в бачки оттуда была вытеснена вода. И бачок стал пустой, правда куда вода далась из бочка я не понял так как до этих процедур все батареи прогревались равномерно. Сделали "холодную" подкачку до1,7 вроде все теперь нормально
  13. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Это не тактовка. Горелка то одна. ГВ нагревается косвенным нагревом от отопления. Т. к. температура ГВ другая, нежели в отоплении, котел временно отключает насос отопления и греет только ГВ. Когда расход ГВ прекращается, насос отопления снова запускается и начинается циркуляция воды в отоплении.
    Да
    Это сильно зависит от разбора воды. Если сделать напор небольшой, а температуту ГВ высокой, то колонка будет работать в прерывистом режиме. Тогда гуляние температуры ГВ в кране будет ощутимо.
    Есть. Попробуйте не выключать ГВ длительное время, тогда и ощутите падение температуры в отопительном контуре - циркуляции то нет.
  14. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Спасибо, все понял.
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Даа, интернет - великая штука.
    @Igor150, не принимайте все советы как верные.
