Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Подскажите Вы. Мне будет интересно ваше мнение по ГВС и трактовку послушать.
  2. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Я что-то не так рассказал? :)
  3. SergeyXX
    SergeyXX
    SergeyXX
    Я повысил давление до 3ат и тактовка прекратилась.
  4. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Где повысили? 3 атмосферы это по-моему для нашего котла - верхний предел в системе отопления.
    А т. н. "тактовка" у меня прекращается, когда расход горячей воды примерно равен приходу в котел.
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Вот тут поясните, что бывает приход и расход разные.
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    @nikolay_ch, конечно.
    У человека тактует котел при работе на горячее водоснабжение, а Вы говорите, что так и должно быть.
    Не должно.
    Котел тактует тогда, когда снимаем с него тепла меньше, чем он производит.
    Таким образом, могут быть проблемы с настройкой минимальной мощности котла, загрязненными теплообменниками, плохой циркуляцией (неисправен насос, например), недостаточным протоком горячей воды, шаговым переключающим двигателем, воздухом в системе.
  7. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Я не отрицаю, что то, что Вы написали возможно. Но и говорить, что тактовки не должно быть мне кажется некорректным. Если есть накопительный бачок, который греется до определенной температуры, если есть гистерезис на температуру включения горелки и тормоза при ее запуске, то тактовка все равно будет при определенном расходе и определенном положении термостата. Вот плохо это или хорошо - не скажу, здесь, наверное Вам виднее.
    я, собственно и описываю эту ситуацию.
  8. SergeyXX
    SergeyXX
    SergeyXX
    Повысил давление на насосной станции.
  9. SergeyXX
    SergeyXX
    SergeyXX
    Домашней из скважины забор воды.
  10. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Сморозил не то, извините. Я имел ввиду, что расход воды такой, что бачок косвенного нагрева не успевает нагреться до температуры выше выставленной на термостате.
  11. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    А... ну это у меня тоже стоит давление от 2 до 3. Но, если я включаю душ на полную - тактовки нет, а если открываю кран не до конца, то тактовка идет.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    гидроаккумулятор еще проверьте ...правильно ли накачан...и цел ли.
  13. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Где есть этот бачок? Я перечитал последние сообщения, не понял. Вы инструкцию читали хотя бы, что бы советы давать. Там есть технические характеристики, и про ГВС там написано подробно. Будет тактовать котёл на ГВС или нет, зависит от нескольких причин. Например от от настроенной максимальной и минимальной мощности горелки. Протока воды литров в минуту. Ну и ещё такой фактор, как температура входящей, и температура заданная ГВС. Давление в системе отопления тут ни каким боком, лиш бы было от 0.5 до 3 кг.
  14. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Не подскажете, как у Вас происходит нагрев горячей воды?
    Я где-то утверждал обратное?
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы кажется говорите о разных котлах. Один о двух-, другой об одноконтурном.
