Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Я пишу про котёл, который в названии темы.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    WH1D277 - одноконтурный котёл Витопенд 100WH1D с открытой камерой сгорания
    WH1D268 - двухконтурный котёл Витопенд 100WH1D с открытой камерой сгорания
    А есть ещё с закрытой, есть на 30 кВт и есть теперь на 12. И все они попадают под название темы.
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Mijjgan, Извиняюсь конечно, что вмешался. Но хочется поинтересоваться,- а ещё какие есть. :pioner:
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вам ли не знать?
  5. ivan petrov
    ivan petrov
    ivan petrov
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста по настройке тепловой мощности котла, модель WH1D одноконтурный.
    При установке, 3 месяца назад, котел не настраивали (газовый клапан не трогали), единственное что сделали убавили мощность (на лето) до минимума с помощью подстроечного резистора.
    Сейчас близятся холода и хотелось бы настроить котел более оптимально.
    Подскажите пожалуйста как связана настройка подстроечного резистора (потенциометра) и непосредственно настройки максимальной и минимальной мощности газового клапана?
    Правильно ли я понимаю, что настройка газового клапана по максимальному пределу, это тоже самое, что и ограничение мощность потенциометром?
    На предыдущем котле я настраивал только клапан.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @ivan petrov, да резистором настраивается мощность на отопление. Если регулировать клапан, то этим мы снизим мощность и на ГВС.
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Есть теперь еще одноконтурный закрытый 30кВт.
    WH1D513
  8. SergeyXX
    SergeyXX
    SergeyXX
    Всё верно.
  9. SergeyXX
    SergeyXX
    SergeyXX
    Всё под контролем сам устанавливал.
  10. ivan petrov
    ivan petrov
    ivan petrov
    Mijjgan, благодарю за пояснение.
    Можно еще уточнить ряд вопросов по общему алгоритму работы котла, только по отоплению.
    1. Верно ли утверждать, что газовый клапан задает верхний предел модуляции котла
    (максимум мощности) "глобально", а настройка резистором на отопление может быть только
    РАВНОЙ или МЕНЬШЕ максимальной мощности заданной на клапане ?
    2. Правильно ли я понимаю, что котел при запуске стартует на максимуме
    (5 палочек на индикаторе модуляции), с целью проверить хватает ли ему циркуляции?
    Т. е если максмум на клапане выставлен 15Квт, котел при старте и смодулирует максимум 15 Квт и
    НЕ перегреет теплоноситель при плохой циркуляции?
    3. Верно ли, что минимальная мощность задается только по средствам регулировки газового
    клапана и должна соответствовать 2.6 Мбар согласно таблице из инструкции?
    4. К сожалению, не помню в каком положении был резистор при установке котла. Как сделать
    мощность на отопление равной максимальной мощности котла на клапане? Резистор перед
    настройкой клапана увести к 10,5 Квт или наоборот к 24Квт?
    Заранее благодарю за ответы.
  11. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Появился в линейке WH1D новый двухконтурник с закрытой камерой на 12кВт?
    Подробностей на сайте у Виссманна не нашел.
    Есть интерес, никто еще не сталкивался?
  12. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Да, появился.
    WH1D514
  13. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Сколько у него мощность в режиме приготовления горячей воды, дельта/расход и пр. Не нашел его ТТХ. Где про него можно посмотреть?
    В чем его конструктивное отличие от WH1D 24/30кВт.
    Насколько я понимаю его основное предназначении поквартирное отопление?
  14. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    В интернете, ессно. Вторая ссылка в выдаче гугла даст Вам информацию.
  15. Ольга4
    Ольга4
    Ольга4
    Звенигород
    Здравствуйте! есть настенный двухконтурник Viessmann Vitopend 100 WH1D для теплого пола и ГВС и бойлер косвенного нагрева Drazice OKCE 200ntr/2.2kw. Как их соединить? много тем, но нигде нет конкретной схемы...подскажите,пожалуйста, или ткните правильной ссылкой. Заранее благодарю.
