Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Насколько я понял из объяснений выше по теме - двухконтурник нормально с бойлером не соединяется. Нужно брать именно одноконтурник.
  2. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Подскажите группа безопасности в нем есть ? Или ставить отдельно ? Спасибо.
  3. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
  4. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    А вот кстати, хотел поинтересоваться, что делает котел, при превышении давления в системе? Начинает сброс теплоносителя? Но куда?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Куда? На пол, если никто не предусмотрел линию отвода сбрасываемого теплоносителя.
  6. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Хорошо... Тогда еще вопрос - а как ее предусмотреть? У котла есть точка, куда подцепить эту линию?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Клапан безопасности же. К нему подводится канализационная труба диаметром 50 мм. "Подцеплять" не надо, должен быть разрыв струи, чтоб в случае срабатывания клапана это было видно.
  8. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Хех... Слабо представляю себе, как мне подводить канализационную трубу к котлу, который висит на чистой кухне на уровне человеческого роста.
  9. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    А к витопенду 24 квт с закрытой камерой подходит коаксиальный дымоход от Будеруса?
    Вроде они оба 60на100...
    Все никак себе не куплю трубу, а скоро уже монтировать пора...
  10. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    а не подскажете, почему насос не отключается при отключенном отоплении?
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    логика работы такая...если нет комнатного термостата насос молотит постоянно.
  12. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    термостата нет, а раньше он вроде как отключался и не сразу а после того как скинет какую то там температуру теплоносителя
    а каким образом комнатный термостат влияет на работу насоса? он ведь вроде как отключает горелку и всего лишь поддерживает заданную температуру, т. е. дельту
    может я конечно что то там не до конца не понимаю и объясните какая у котла вообще логика
  13. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Гофру в штробе до сифона раковины. Или сразу патрубок на улицу.
  14. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    лучше чистая кухня с канал. трубой (кстати можно и 32, белую) чем мокрая чистая кухня
  15. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
